Вот ещё видосик, который до недавнего времени был заблокирован со стороны ютюба в РФ и РБ:
https://www.youtube.com/watch?v=pzPbJtPx0bM
Архив с ромдиском можно взять у меня на форуме...
Конвертеры статических картинок и видео лежат на гитлабе с апреля 2024: https://gitlab.com/shaos/super-86rk/...ref_type=heads
Идея появилась из экспериментов оптимизации алгоритма прокрутки экрана до предельных скоростей.
Решил проверить алгоритм на скорость чтения ROM-Диска.
Там много нюансов. Звук воспроизводится с паразитным фоном, который пока не удалось устранить из-за особенностей (и недопонимания) работы SD-Контроллера. А без решения этой проблемы, вывод кадров без сбоя синхронизации никак не получится.
Придумал немного автоматизированное производство таких видеокассет
По сути рквод имеет пару тройку таких болванок и вставляя в ркшку нужно чтобы он сам копировал с сд карты видеоролики на эту "болванку" а потом уже смотрел . Раз уж из сд карты никак не посмотреть по скорости. Единственная проблема на вв55 нужно будет поставить переходничек, чтобы сел и контроллер сд карты и флэшка для видосиков. Вот такая тема уже будет интересна. Пришли гости - включил ркшку, вставил видеокассету с аха и все смотрят... И нахрен эти все гуглы с блокировками идут.
Немного не так. По скорости возможно и потянет.
Но контроллер SD каждые 64 Кб выдаёт код 4Fh или 0Eh, причём с периодичностью, которая пока не предсказуется (моим кодом).
При проигрывании аудиотреков это даёт "щелчки" с известной периодичностью.
В принципе, на "чистые" 30 кадров 64 Кб хватит, но потом кадры начнут "уезжать".
Проверить можно. Но пока нет настроения из-за отсутствия идей подавления периодических "помех".
Тест на реале проигрывателя Руслана показал, что воспроизведение еще и затыкается через несколько секунд :(
В причинах я не разбирался...
