а обычная 32к пзушка работает?
работаетЦитата:
Сообщение от The Exploited
Напаял еще кондеров по питанию - не помогло... Попробую тр-дос поставить.
Хз... Попробуй прошить все банки флэшки 48-й прошивкой, даже те, которые не должны использоваться. И посмотри, что будет происходить, при смене режимов через запись в 7FFD. Если будет глюк, то что-то в схеме не так, нужно более детально копать. Если будет все "ок", то нужно смотреть на расстановку банок во флешке.
ЗЫ: А флешку конфигурировать не нужно? Может требуется включить какой-нибудь механизм линейного чтения, или что-то в этом роде?
Я немного по другому проверил: нашел в разных банках RETы, потом переключал страницы и прыгал туда... самое смешное - все работает :(Цитата:
Сообщение от jdigreze
Еще перебрасывал LDIRом из разных банок в ОЗУ и сравнивал CRC - тоже сходится (с эмулятором)!
В доке ничего не сказано...Цитата:
Хм... Даже не знаю... Попробуй все-таки перечитать официальные даташиты на флэшки, может действительно что-нибудь найдешь... И внимательно сравни диаграммы сигналов с таковыми же, но обычного EEPROM.
Можете меня поздравить, флешка заработала :)
Причина была в мусоре по питанию - напаял килограмм кондеров и все.
Спасибо всем откликнувшимся!
