Вы планируете выложить "исходники" для FPGA (на гитхабе не наше. Может плохо искал ).
у меня есть опыт работы с этой "спецмикросхемкой" - связка дисплея ME813A-WH50C по SPI и очень удачного микроконтроллера TM4C1294. Я использовал как встроенную графику для создания меню так и напряму с памятью работал (делал подобие осциллографа - удобство нескольких "лэйров" - в одном сетка осциллографа или фон а в другом меняющаяся картинка - кривая сигнала). Звук тоже задействовал - выводил озвучку голосом человека менюшки))
Если будут вопросы - могу глянуть в своем проекте как и что)) Правда давно это было ...
Вечер добрый.
Почти собрал Go Mini, но при старте виснет.
Положу ссылку на старт и вылет. Может кто подскажет куда смотреть ?
https://disk.yandex.ru/i/d3NA-Vz-9_4wUQ
Похоже на память, но я не пойму какой это чип.
07/07/25
Поменял один чип памяти. Комп вроде работает.
Но при входе в TSCONF вываливается в TR-DOS. Так должно быть ?
https://disk.yandex.ru/i/Thi5vYoHg6EY2g
И что за файл TBBLUE.FW ?? Для чего ?
Есть ли какая-нибудь инструкция по меню и клавишам ?
Очень мало информации.
16/07/25
Разобрался методом тыка.
Всем спасибо.
