как определяется уставка? притом паттерны загрузчиков разных блоков одной проги могут быть разными
...то он мог вполне считать и длительность нажатия кнопки, или же кол-во нажатых кнопок, а не обязательно длину импульса
экспериментально :)
ну универсального способа помоему нет, программа ведь может только для вида читать порт и анализировать бит магнитофона так, как-будто на самом деле читает магнитофон, а на самом деле просто ожидает нажатие кнопки :)
в смысле, как-то так?
https://imgs.xkcd.com/comics/random_number.png
или всё же динамически вычисляется?
ну, ежели дальнейшие переходы от изменения конкретного бита зависят, то для чего-то его прога анализирует :)
правда, такой вот зависимый переход может далеко не сразу произойти
Может кто-то смотрел статистику по лоадерам - сколько раз во фрейм читается #fe? Чтобы даже не смотреть какие биты потом обрабатываются. Мне думается, что для лоадеров будет другое число в момент ловли пилот-тона, чем от сканирования клавиш, или даже экзотического анализатора частот.
вроде тут нащупал рабочую схемку без анализа регистров и кода, а только промежутков и уровней, сейчас тестирую ;)
а пока держи еще одного клиента, странный он и с автостопом, и без
во-первых, почему вообще у тебя лента не останавливается после окончания-перемотки?
во-вторых, без остановки он в конце зачем-то имитирует загрузку ненужного ему блока (даже с полосками))
(а может, даже вправду загружает и тем что-то портит себе внутре, не смотрел еще)
(и это еще кроме аццкого паттерна промежутков)
поменяй архиватор на нормальный zip, чтобы unzip не падал с ошибкой. Или хотя-бы расширение 7z ставь.
Везде zip-ы нормально unzip-ом открываются, а твои unzip не открывает, только 7z. Приходится перепаковывать zip-ом.
а что с ним не так? Что магнитофон не останавливается?
после завершения файла и перехода к началу? нужно будет проверить.
что, вот прям падает вместо сообщения о неизвестном формате сжатия?
архиватор на данных неизвестного формата падать не должен, замени его на нормальный
с чего вдруг, если файл - нормальный контейнер zip? определение контейнера знаешь?
если твой архиватор падает на корректно размещённом внутри объекте, это не проблема контейнера
у меня в тоталкомандере открывает и как с обычной папкой работает
причём с имитацией загрузки не останавливается
да и внутри творится какой-то ад - то нормальный короткие промежутки, то всего один на импульс (без пропусков!)
она, может, даже и останавливается - но в данном случае автостарт снова её сразу же запускает
тогда как бы и корректно, но дико выглядит, нужны дополнительные проверки, что не вмешивался юзер после конца
Что имеется в виду под уровнями?
Промежутки, как я вижу, на 3.5Мгц (а это как бы и норма при которой лоадеры работают), должны быть плюс-минус одинаковые, находиться в определённых "окнах" (в зависимости от того какой вид защиты и скорости используется". Но в целом, можно было бы определить паттерны. Под паттерном я имею в виду статистическую картину именно в момент ловли "пилота", у него все равно плюс-минус узкое окошко.
