Кстати про видео. Не стоит ли предусмотреть дополнительные биты на цвет для поддержки в будущем Вектора?
Всегда есть смартфон под рукой в качестве замены магнитофону.
Достоверно не скажу, что Сергей вроде бы предусмотрел, чтобы потом тут можно было запускать и компьютеры с более сложной графикой.
Но если даже и не сделал, то теперь уже в следующей партии, так как первая партия плат из 5-ти шт. ушла в производство.
У смартфона на 3.5мм джеке есть выход стереосигнала и вход моно (микрофон). Спаивается нужный кабель, на смартфоне запускается софт для записи звука, например, стандартным диктофоном, и готово. А воспроизводится тем же диктофоном или любым доступным аудио-проигрываетелем.
А я думал через USB смартфона что-то придумали и с образами кассет как-то управляться.
Пришли заказанные платы:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17478...0521183459.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17478...0521183502.jpg
Один экземпляр уже почти собран:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17478...0521183619.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17478...0521183622.jpg
К сожалению, VGA-разъём не попал...
Вот так выглядит картинка с FPGA Специалиста, подключенного по композиту (аналог):
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17484...384.spets1.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17484...384.spets2.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17484...384.spets3.jpg
Есть идеи что можно подкрутить, чтобы изображение было почётче?
Вполне обычная картинка для композита. телевизор отфильтровывает несущую цвета, отсюда мазня.
если есть вход S-Video - подать на него (на яркостный вход), должно быть заметно лучше. если нет - с большой вероятностью только заменой телевизора на тот где он есть (или который умеет отключать фильтрацию на ч/б картинке)Цитата:
