Этот ОУ требует двуполярного питания. И если его питать только однополярным, то будут жуткие искажения. Я уже натыкался на это - https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...=1#post1156024
Спокойно меняется на LM358.
У меня сейчас мысль есть сделать выход по-нормальному, типа как здесь https://www.msxvillage.fr/upload/opl3_full.pdf
А самый прикол в том, что я сейчас выкинул выходной ОУ и таких искажений уже нет. И дело не в ОУ, он живее всех живых и замечательно трудится на месте ОУ в цепи ЦАПа (я вернул туда LM386, который до этого подкидывал навесом).
https://i.ibb.co/xnpRrRz/image.png
Попробую завтра вот так сделать на макетке, только м.б. применю LM324, посмотрю что удобнее будет.
https://i.ibb.co/B50VqLGF/1.png
Я тоже так думал и поэтому попробовал навесом напаять вместо него LM358 - все те же искажения.
Что то я не понял, а где рабочая схема. Что то в первом посте одна схема, а тут какую то другую приводят.
В оригинале стоит буферные ОУ после ЦАПа, а в первом посте буфера нет почему то. Я думаю что искажения возможны из за плохого согласования ЦАПа и выходного ОУ. Ведь не просто так буфер ставили.
Иными словами в схеме из первого поста зря убрали буфера, тем более что оставили в схеме LM324
В стартовом посте схема и ей примерно соответствует плата.
Вот вечером сделаю на макетке с буферным каскадом (как я выше на участке схемы привел) и проверю догадку.
А я записал звук. Но правда на микрофон и очень тихо получилось ).
Ну пусть пока полежит тут
https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
После нескольких экспериментов, методом МГТФ-инга задействовал два неиспользованных ОУ в составе LM324, в результате получилась вот такая схема. Искажений более нет. На месте OP-AMP (DA1 на схеме в стартовом посте) JRC4558 не годится - возрастают искажения, LM358 - лучше.
https://i.ibb.co/M5yPtJq0/2.png
Кроме изменений на указанном участке схемы были произведены следующие изменения согласно даташиту на YAC512 (позиционные обозначения согласно схеме в стартовом посте)
1. Конденсатор C3 560 пФ меняем на 33 пФ (допустимо до 56 пФ).
2. Резистор R2 330 Ом меняем на 33 Ом.
3. Конденсатор C2 100,0 мкФ меняем на 10,0 мкФ.
Есть помехи, пролезающие по питанию. Но для их уменьшения нужно как минимум делать отдельное питание для аналоговой части, а лучше еще и с землями разобраться.
Всегда знал что единственный способ расшевелить сообщество на что-то, это сделать это что-то вызывающе плохо =) Тогда найдется куча желающих исправить и рассказать как надо было и дело пойдет.
Если кто-то сделает карту лучше , переразведет ее в норм софте и все такое, будет ему почет и уважуха =)
Карта работала удовлетворительно на макетке, на плате от китайцев тоже с разными ОУ типа LM324, LM2902 и 1408УД2.
Номиналы должны были быть взяты с испанского оригинала, там вроде как-то кратно номиналы были изменены, кстати на схеме спектрумской версии точно есть ошибки в номиналах конденсаторов, но я не помню кто ее рисовал чтобы попросить исправить.
Так-что всевозможные улучшения приветствуются. А поменять Бомжемун на Мунсаунд я сам буду первым в очереди если смогу объяснить зачем мне звуковуха за 10к+ отчасти заменяемая NGS и OPL3 =)
