Седьмой бит всегда?
Серии микросхем как на схеме?
Питание в норме?
Rio444,
серия в основном 555
генератор , делители , и формирователь ras\cas заменены на 1533 - эффекта это не дало
RAM 565РУ5В
питание в норме 5.01, питаю от компютерного БП, пробовал от лаборторного, дипазоном от 4.7 до 5.1 - только хуже становится
да 7 бит всегда
Это непосредственно на выводах чипов памяти?
Может в этом и дело. В оригинале в основном 1533-я.
Можно попробовать подключить этот 7-й бит через резистор 30...50 Ом. Желательно как можно ближе к чипу памяти. Имеется в виду вход DI.
Выход DO пока не трогать. Или такой же резистор, но уже ближе к получателю. Судя по схеме их там 3 штуки - DD37, 38, 39. Соответственно три резюка.
В общем похоже дело не в памяти
Подключил контроллер дисковода , и меню Pentagona появилось. Распаяю контроллер клавиатуры и буду тестить тогда на стабильность
дополню, если брать старую плату Пентагона, то плата зависит от питания, блок питания должен быть с подстройкой напруги ! т.к. питание может просаживаться на плате, но даже не в этом дело, обычно советовали давать 5.3 вольта c БП, это улучшало стабильность !
далее Z80 тут скорее должен быть не КМОП проц, тоесть без буквы C в названии, т.к. это тоже отражается на стабильности !
недавно делал старую плату Пентагона, тоже сыпало ошибки в память иногда, подобрал проц, немного поднял напругу и всё стало стабильно, даже не в памяти ошибки, а вот эта
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=2688
дема ещё сбрасывалась, что то там навертели, но замена проца помогла и тайминги совпали из зоопарка советских микрух ...
