Это рууууки.сис. Увы, но факт. Спасёт удлинитель типа "пилот" и подключениеЦитата:
Сообщение от newart
кабелем с 3-я контактами, как в писюке. ВСЕ КОМПЬЮТЕРЫ В ОДИН УДЛИНИТЕЛЬ.
Сообщение от newart
За последней версией zxlink и ММД обращайся к Масу лучше.Цитата:
Сообщение от breeze
Ибо копирайт, да и версия по-свежее будет. Потом вопрос --
какой вариант аппаратной реализации. Если всё как у Маса
(хинт: оптопары не обязательно, простое соединение проводами
прекрасно работает) -- у Маса бери же и драйвер. Если программная
эмуляция ком-порта (google://fido7.zx.spectrum, я уже 100 раз писал),
как у меня -- драйвер требуй с меня. Если Мас отвечать не будет,
я тебе ММД дам и драйвер его, какой надо.
Писать: Alexander Majorov (500:812/2 или /0).
Схему и свой драйвер вышлю, если интересно,<fk0@fk0.pp.ru>
Не знаю поможет или нет, но у Vega все работает по подобной схеме уже несколько лет.Цитата:
Сообщение от breeze
Совершенно верно! Даже скорей в один "пилот". Да и земли предварительно неплохо соединить!Цитата:
Сообщение от fk0
да нах чё-то паять? в пц флоп 5.25 и все дела
я так и гоняю
прявда надо дос для этого или хитрую прогу DOSBOX для винды
Давно дело было, но если мне не изменяет память диски формаченные на Спесси, на писюке редко читались, что то там с метками было. Я просто форматил на писюке десяток дискет, а потом на Спекки писал на них все что нужно перенести и никаких гиморов с кросскабелями и прочим, разве что под досом все это пахало. ИМХО для защищенных дисков это не прокатит...
если тема еще актуальна, то откопал у себя следующую штуку:
соединение 5 проводов через LPT
на пц: программа server, работающая напрямую с LPT, подключение trd файлов в режиме запись/чтение секторов (запускается примерно так:
serv trd1.trd trd2.trd ... активен только один trd файл, переключение на
следующий -любая клавиша, список trd можно зациклить (ключ c перед всеми trdшниками). Исходники на паскале, соотв-но работать под nt/2k/xp работать не будет.
на zx патч для real commander 1.7 (можно жумаю легко переделать под любой другой). Подключенный trd файл видится как диск C, можно копировать туда-сюда, скорость что-то около 10-15 кб/сек.
Документации нет.
Idea/Hard/ZX Code - jtn\\4d
PC Code - mike\\4d
очень сырая, но должна быть вполне рабочая...Цитата:
Сообщение от breeze
подключение
LPT ZX
10 (ACK) port #3F D0 OUT
11 (BUSY) port #3F D1 OUT
2 (D0) port #1F D0 IN
3 (D1) port #1F D1 IN
18-25 GND (общий)
Клиентская часть для ZX запускается из RealCommander1.7 (портится немного фонт), затем возвращается в командер, после этого диск C - trdшник с пц.
Исходники ZX части утеряны, поэтому придется декомпилировать (или фиксить вручную, там в начале LD A,#17:OUT (#FD),A), ну и порт #3F заменить на другой, если потребуется.
PC-клиент, работает напрямую с портами, так что про NT based OS забудьте.
(c) jtn, mike ~2000-2001
