Давно было дело, но если есть желание сделать то:Цитата:
Сообщение от dhau
Едешь в ближайший Home Depot, покупаешь там дюралюминий (1,5-2 мм), стальной уголок, горелку (если нет), ножницы по металлу и мочалку из металлической проволоки…
А дальше все просто: делаешь шаблон на бумаге, размечаешь лист дюрали, разрезаешь ножницами, горелкой отпускаешь (нагреваешь и даешь остыть) места сгиба, в тисках между уголков зажимаешь и сгибаешь (руками, потому что гнется легко). И коробочка готова. Конечно, дырки под крепеж надо просверлить заранее. Далее напильником снимаешь заусенцы, а мочалкой шлифуешь, что бы поверхность стала матовой. Можно конечно и оксидировать или анодировать, но для этого нужно химию разводить и гальванику.
Если еще немного пройтись по Home Depot, то можно весь этот процесс миновать, найти что ни будь готовое и не забивать себе голову. :smile:
В этом программаторе напряжения с точностью до пяти милливольт выставлялось и вообще он больше аналоговый, чем цифровой и панелька в нем позолоченная, не то что у некоторых :wink:
