Я тоже пользовался этой программой, может время будет доделаешь её для полноценной работы с винтом?Цитата:
Сообщение от CityAceE
RC пользуюсь только для работы с дискетками, плагины у меня есть только для переделованного контроллера, с открытыми портами, а мне пока лезть не охото в комп с паяльником, поэтому пользуюсь встроенным маунтером.Цитата:
Сообщение от bugsy
пляя все написать хотел вобщем наш модульработает без открытых портовЦитата:
Сообщение от Dima_ZX
пробуй если че пиши в личку это я про hdd mounter
Пользуюсь простым самым первым коммандером для ZX Spectrum, который называется МОА. А на винт пишу практически в ручную через него. Неудобство с рандомизе уср 15616 не преодолел на скорпе.
Потому, что он вшит в ПЗУ. А расшить ПЗУ я не умею. Если будет. что то простое в освоении, буду пользоваться. К сожалению когда у тя много реалов, то начинаешь немного тормозить при переходе от одного к другому, т.к., есть разница между реал коммандером и ТАСИС например. Все надо держать в голове. Единого простого интерфейса бы хотелось. Что нить простое как нортон коммандер.
1. "Монтируешь" "диск" с нужным тебе коммандером как любой из A - D (у меня он А). Естесственно, после этого "диск" с этой буквой уже не стОит "перемонтировать".
2. В теневом мониторе устанавливаешь опцию "автостарт с диска Х".
3. Сохраняешь настройки теневика: "Save setup to CMOS".
4. Выключаешь - включаешь чтобы проверить :)
Ну, что, про поддержку СМУКа в TRDN лучше забыть? ;)
Запустил RC 2.6 на фениксе со смуком. В принципе работает.. Смуковские дискеты монтирует. Но не пойму как на нём переписывать образы с фат раздела на виртуальные дискеты смука.. Или это делается в фатале? В RC при выборе в меню пункта "HDD Драйвер" происходит вот такая вот "радуга" в левой панели... Так и должно быть? Как вобще пользоваться этой прогой? Где почитать?
