где то совсем недавно CHRV делился рекомендацией по выправлению импульсов СС (или КС) на скорпионе. в сабже видимо аналогично
Раз есть , значит всё ОК .Цитата:
Сообщение от brian4ever
Это уже проблеммы обвязки . Может какие резюки дефективные , может транзюки слегка поджаренные . х.з.Цитата:
ИМХО глюки именно из-за этого .
Кварц на сколько МГц стоит?
Вот и я хотел бы это знать, кварц русский, с парой меток краской.. Никаких цифр на нём не написано..Цитата:
Сообщение от jdigreze
Кстати доработку описанную на картинке в первом посте делать пробовал, получил серую полосу бегущую сверху вниз по экрану...
Попробуй поставить кварц на 14МГц. А то попадались экземпляры с кварцами на 16МГц, у них с синхронизацией проблемы были даже на ТВ.
Если с кварцем на 14МГц будет еще хуже, значит надо "выправлять" схему счетчиков (не помню какие предустановки нужны) как это должно быть в стандартной схеме.
Вот тут для 14 Mhz http://www.zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=2580 (в стандартной схеме кажется для 14,5Mhz)Цитата:
У меня такая же точно проблема.Цитата:
Ты нашел какое нибудь решение?
Если да - то поделись пожалуйста решением проблемы.
Смотри в доке от KingOfEvil - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4232
Там была пэзэуха выпраляющая кривизну видео выхлопа .
A netu nigde realnoj shemi chtobi sdelat normalnij videovihod iz Leningrada ????
Ne mogu ego ni kak podkluchit k TV-Karte. Kartinka sdwinuta i kadrami hodit.
Kstati w DOKE (Leningrad.zip) u menya smotritsa tolko SONOW.DOC.
Ostalnie faili kogda otkriwayu to eroglifi i wsyakij musor wizhu. W kakoj proge mne eti doki otkriwat?
