почему-то не удаётся скопировать файл в системную папку :(
как быть?
как быть?
вот ссылка
действительна месяц.
размер 384кб.
ps: сильно не пинать... я не ас кода...
вот те самые релизы
Только что Nomy GFX отдал мне свою коллекцию 5.25 дисков.(штучков 200) Я радостный прибежал домой включил свой переводной комп, которым я до этого все переводил и ...... НИЧЕГО НЕ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ.
Все диски пишут NOT TR DOS формат. Хотя формат точно ТР ДОС. Читаются только те диски, которые NOMY покупал. Вообщем кто знает из за чего может быть ??? Диски в хорошем состоянии не мокрые. Если бы они были зглюченные, то хоть частично бы читались, а они сразу после засовования в дисковод крутятся и пишут NOT TR DOS формат в ESN.....
Nomy Gfx сказал, что все диски писал на дисководе TEAC. Все коллекции дисков до этого случая я нормально переводил. Техника моя в рабочем состоянии я проверял на других дисках.
Может NOMY форматировал в каком нибуть DCU или еще че нить. Кто с проблемой сталкивался, расскажите пожалуйста :v2_unsur:
На дискетах: релизы которые так и не увидели свет, исходники Centronics, KSA. Редкие релизы и.т.п. Не забывайте Nomy был близок к MORTAL KOMBAT и у него все сохранилось на этих дисках. Вопрос как это вынуть ? :v2_frown: Возможно и релиз к ATF (игра такая)KSA шный там есть.
они формачены скорее всего в самом трдосе или чем то подобномесли бы форматил DCU, то такого как раз бы не было. тут вариант - ресторить (что тоже опасно) на реале, а потом читать на пц либо попробуй индексную дырку заклеитьЦитата:
Сообщение от alexeenko
Во-во я такие диски на АТМке читаю, она у нас ТРД тоже делать умеет.Цитата:
Сообщение от The Exploited
попробуй AMD или makefdi (потом переведешь из fdi в trd утилитой fdi2trd)
эта маленькая кругленькая дырочка прям на дискетке ???Цитата:
Лично у меня Spectrum Navigator читает диски, отформатированные в голом TR-DOS - просто он долго считывает информацию с первых секторов (визуально это так и видно - считывает 0 сектор, потом пытается подстороиться, опять считывает 0 сектор и потом мгновенно все остальные на дорожке) в итоге чего один диск можно виртуалить минут 20. (Это если его не ресторить на реале). Но тем не менее всё работоспособно!
Возможно надпись Not TR-DOS означает, что диск нестандартно отформатирован (например диск был защищён от копирования).
да. можно также ее частично заклеивать - почитай доку на makefdiЦитата:
