я вообще не понял о чем тема? может нам просто всем собраться, купить пивка и к автору поехать, пожить пару недель и компики ему починить.
запросто!Цитата:
Сообщение от The Exploited
заодно к недописишникам заеду за атмом,и к кингу за пентом.... :v2_rolley
В народе есть доработка, открывающая доступ к свободной странице ПЗУ.
Кто может дать схемку и/или сказать как оно работает (с программной точки зрения)? Впрочем со схемой я это и сам пойму...
я в каком то из номеров zx-ferrum помещал корректную схемку сброса в нулевую страничку для пентагона. Ага, нашел: ZX-Ferrum #2 статья "Пентагон - скрытые резервы."
HD и ВГ93 никак между собой не увязаны. Если операционка поддерживает настройку на формат диска, то все прекрасно будет работать. CP/М умеет. Там для этого на каждой дискете есть boot-сектор с БлокомПараметровДиска. Поднимаешь такт на BГ вдвое, пишешь в boot, что у тебя 10 1к секторов на трек (+ там же в буте еще пару параметров удвоить, на остальное CP/M настроится сама) и имеешь 1600к вместо 800к. У меня CP/M умела сама переключать такт ВГ битом порта дисковода - подбирать нужный режим, одновременно работая и с 800к и с 1600к дискетами (FDD 3,5" разумеется).Цитата:
Сообщение от Allegro
А жена всех вас веником, веником. :v2_wink2:Цитата:
Как же не увязаны, если ниже пишешь о вдвое большей частоте тактирования?Цитата:
Сообщение от Error404
Не во всех версиях CP/MЦитата:
В Корвете да, а в Роботрон 1715 например нет, хотя форматы дисков совпадают.
А мне вот на не турбированном Кворуме не удалось этого сделать.Цитата:
Причина в том, что данные с HD дисков поступают со скоростью 500 кбит/сек,
в отличии от DD, где скорость 250 кбит/сек (4мксек на такт).
При этом соответственно скорость с которой нужно читать данные с ВГ93 будет соответственно 500/8 кбайт/сек и 250/8 кбайт/сек.
Максимальная скорость, с которой их может читать не турбированный Спектрум порядка 300/8 кбайт/сек.
Здесь может помочь либо турбирование, либо работа по прерыванию от линии готовности данных.
А, ну да. Просто я второй кварц и и половинку ЛР1 за доработку не посчитал. ;) И потом, это же все-таки не какое-то особое свойство ВГ93. Ей пофиг - сколько подашь такт, на том и работает.Цитата:
Сообщение от caro
опять ты прав. У меня BIOS имел в предках Корвета. Чтобы поработать с дискетами Профи у меня был резидент, сидящей на векторах BIOS, который при попытке чтения 0 сектора 0 трека подсовывал "псевдобут" для того привода, где был диск без boot. Но опять же это не свойство ВГ.Цитата:
Сообщение от caro
Ну да, это подразумевается, я не стал писать про это. Уже 5МГц достаточно для 1600к. На 3,5МГц я использовал 7 1к секторов на трек - после смерти реала теперь дискеты в таком формате негде прочитать, хехе. :v2_smile:Цитата:
Сообщение от caro
Позавчера и вчера брался снова за пойальнег...
На данный момент:
1) Из позиции XP1 длинный советский разъем выпаян и заменен на ряд IDC-гребенок. Подключены разъемы питания и видеовыхода, а также клавиатура.
2) Клавиатура вычищена и работает. Курсорные клавиши пока не подключены, хотя есть идея как это сделать.
3) Обычный 5-штырьковый разъем блока питания заменен на разъем другой конфигурации, дабы перепутать нельзя было.
Осталось подключить разъем магнитофона и установить бипер (временно) - и базовый конфиг Пентагона-128 готов.
После завершения планирую опубликовать фотографии и рекомендации по сборке.
Следующим шагом будет приведение в человеческое состояние платы AY.
Дело движется дальше...
Подключил кнопку Reset, светодиод наличия питания и установил плату муз. сопроцессора. Выходы с него буду делать не на DIN, а на стандартные в наше время Jack'и. Магнитофон - то же самое. DIN остался только для видеовыхода, и еще один зарезервирован.
