Спасибо! как насчет приведения графики в божеский вид и загнать всё в PDF ?Цитата:
Сообщение от CHRV
зы. всмысле я бы мог ;)
Сообщение от CHRV
всё равно проверять надо... и не всегда принтер смаплен на порт, это ещё надо в его свойствах донастраиватьЦитата:
Сообщение от breeze
схема нужна, чтобы прояснить, какими сигналами выбираются порты, страницы ОЗУ/ПЗУ, куда подключены порты расширения. также нужны нюансы подключения IDE шлейфа (разные схемы отличаются в мелочах)Цитата:
Сообщение от breeze
что-то я не смог в unreal найти кнопку extend mode... :(
Бекслешь нажми =)Цитата:
Сообщение от White Bird
Так что там с OSW-багом? Ты выяснил, кто в пямять гадит? А 0.27 баг есть :(
(см. пост)
А еще такой: нажимаешь, например, F2 (сохранить), потов вводишь 1,Enter и после закрытия диалога сахранения получаешь этот Enter в эмуляторе, что не есть гуд
как этот баг увидеть?Цитата:
Сообщение от MadCat
у меня для этого достаточно включить osw и намного поработать. тестировал на двух разных компах. Сейчас специально проверил. Появляется как миленький ;( Посмотри ранние посты (ссылка в прошлой мессаге)Цитата:
Сообщение от SMT
SMT, неужели у тебя он не проявляется? У меня на двух компах при включении osw он срабатыват.
также остался баг с нажатием Enter в диалоге сохранения: Enter ещё раз обрабатывается эмулируемым спектрумом
да, у меня появился. скорее всего, где-то выделен буфер недостаточного размера и данные вылазят за его пределы. только что заметил, что по той же самой причине есть артефакты в unre50hz если поставить широкий бордюр (картинка не влезает в буфер и затирает предыдущие кадры в последовательности). но вроде никому не мешает не сильно напрягаетЦитата:
Сообщение от MadCat!
Так и не понял, как в 0.28 подключить profrom512 (собран из 16К*64, взятых когда-то на POS).
Ставлю ZS+PROFROM, RAM 256, cache=0, video=scorp, cmos, nvram - ноль эмоций..
Кто-то разобрался??
