Почему я ответил 64/256/1024/4М/16М?
Вопервых почему такой шаг? В основном это шаг изменения ёмкости МС памяти (т.е. с прибавлением 1 разряда мультиплексируемой адресной шины ёмкость увеличивается в 4 раза). До 1024 понятно зачем увеличивать память, а вот дальше требуются обьяснения. Самое банальное - это иметь не один образ TR-DOS диска в виртуальном диске, а несколько, что может потребоваться например для вышеприведённых целей, но это даже не главное, а главное хотелось бы при этом ещё иметь некоторое количество хранящихся в памяти запущенных задач с возможностью переключения между ними, что так же требует дополнительной памяти сверх. А если учесть ещё перспективу модернизации видеопроцессора (при условии что видео и основная память останутся одним банком - а это самый очевидный и самый дешёвый вариант), то и это отъест ещё определённое количество памяти. Отсюда вывод: на перспективных машинах памяти должно быть от 4М и выше, при этом 4М- это самый минимум, а должно быть предусмотрено ещё расширение.
