Я реально очень доволен этой новостью. Похоже этот DE1 вполне может стать настоящим новым спектрумом :)Цитата:
Сообщение от caro
caro, я буду первым бета-тестером твоего Кворум-DE1, если можно :)
Сообщение от caro
Странно но негде не нашел размер платы, если не трудно дай размер и max высоту , я прикинул гдето 13x13 cm ?Цитата:
Сообщение от caro
Наконец то :) Долго же они собирались ;)Цитата:
Сообщение от caro
Вот кстати забыл спросить насчёт комплектации - в наборе было орг стекло с фигурным вырезом под кнопку (и болты для него) ?
Случайно никто не в курсе существует ли сырок "переходника" SD&MMC -> CF(IDE) ?
ИМХО для супорта SD/MMC достаточно на таком варианте остановиться (сохроняя совместимость с немовским контроллером), чем изобретать велосипед с другими вариантами поддержки SD/MMC .
Заказал в "ЭФО" DK-CYCII-2C20N, цена в рублях 5010.96, срок поставки 4-5 недель.
Я получил свой комплект. Скачал и поставил Quartus 6.1. Установил драйвер USB Blaster. Открыл проект DE1_SD_Card_Audio и ужаснулся. Как там всё непонятно :)
Кто-нибудь пожалуйста сделайте Spectrum 48K на этой плате, чтобы я поизучал как это делается.
Почитал. Вывод такой - на "стартерките" лепится "клон Спринтера" судя по "набортным
возможностям". Наверняка ведь найдутся желающие задействовать всю переферию...
А потом и 3D-аксель сделать.. И проча... И проча... И проча... ;)
Господа электронщики! Подскажите как лучше сопрягать 2.5V Cyclone-II и старый 5V спектрум?
Скажем если хочется использовать настоящий Z80 и AY?
Вероятно через мелкосхемки из семейки 74HC** (запитаннные от 2.5V ).
А это че ограничение платы?? Циклоны вроде как дружат с LVTTL 3.3v
По схеме DE1, напряжение питания ввода/вывода 3.3VЦитата:
Сообщение от dhau
Для CYCLONE II это означает нормальную работу с 5-ти вольтовой TTL-логикой.
Либо сделать сопряжение через буфера на 74ACT или 74HCT логике, запитанной от 3.3 вольт.
