Смотри ATAS256
Смотри ATAS256
fan,там CAS мультипрексируется с +5в и сам с собой?!? простите, я не очень шарю в схемотехнике.
Типо того , главноное что и как его мультиплексит .
Есть подозрение что D46 генерит CAS для попсовых микрух (типа РУ5 D31-38, РУ7 D21-28). Похоже нужно сконструлить конструкцию аля D45 (скорей всего этот CAS для симовых микрух D29-30). S - синхросигнал для монитора .
Но если в твоём компе пришивки с времянками несколько перепаханные , то проще застрелиться , хотя ещё не известно какие изменения понаделанны перед запихиванием в матрицу...
Надо схему балтика в чёмнить просимулить , тогда всё станетясно и скорей всего одним проводом обойтись можно будет ;)
ну ты меня убилнах!Цитата:
Сообщение от fan
fan,мне же его (SIMM) запустить хотя-бы в 48кб-режиме...
Да какая разница - в 48, 128, или 1 мб...
Только адресов больше - и все.
вот она. все обозначения по схеме "балтик"-а.Цитата:
Сообщение от Jukov
Цитата:
Сообщение от John North
а что если попробовать как у меня.. в тупую.
буфер на ир22 ( вход на выход выход на вход ) перещелкивание по /WE
выхода рушек на данные сима
адреса рушек на адреса сима.
а старшиеадреса сима ,за ненадобностью на ноль....
и телемаркет.... :v2_rolley
походе на правду ( про схему ) за исключением - у меня не замкнуты 2-14 рушек.
эту работы авполняет ир22
вот именно.а у меня замкнуты ,следовательно, ИР22 не нужна.Цитата:
Сообщение от Mikka_A
вот чего получается (см.вложение).Цитата:
Сообщение от fan
вопрос - что подавать на 3-й и 4-й выводы? в "атас"-е сюда идут сигналы с КП11,которая походу из "схемы" 128К.
а вот в таком варианте у меня не завелось,хоть и говорили,что должно.Цитата:
завелось только с буффером.
