А если в Спектрум поставить ПЗУ с ТРДОС , он должен запуститься?
У меня не запускаеться.
А у тебя есть ICQ ?
Может там обсудим?
А у тебя есть ICQ ?
Может там обсудим?
Сколько помню, именно АП6 никогда не ставили. Не работала она правильно по этой схеме. Если у тебя ПЗУ TR-DOS установлена на контроллере, то замени АП6 на перемычки, ПЗУ из контроллера тоже убери. По USR 15616 у тебя должен получится матрас. Иначе контроллер подключен не правильно. Ну или м/сх где-то неисправны.Цитата:
Сообщение от andrew76
ПЗУ убрал, По 15161 у меня действительно матрас, как с подключенным еонтроллером так и без него.Цитата:
Сообщение от Иван
Если с ПЗУ матрас - бейсик отключается а DOS не включается. Рой в направлени выработки CS, OE на ПЗУ
ты заперемычил ап6 или нет,я так и не понял?Цитата:
прошу трдоса где брал?
один чип?
два?
Да , конечно запарелил.
Прошивку мне какой-то добрый человек прислал. TR-DOS 5.04
Два чипа, а кстати подключить одну 27с512 так чтобы там и BASIC и TR-DOS были?
У меня в Спектруме стоит 512 с BASIC ом.
дык зачем тебе тогдаЦитата:
на контроллере?Цитата:
тебе 512-ю подключать надо.
т.е. сигналы CS,OE к ней подводить.
если ,конечно, в ней ВСЁ зашито (b48,b128 и tr-dos).
Вот именно что не знаю как бы её подключить.Цитата:
Сообщение от John North
А зашить я могу её как угодно.
B128 мне не нужен наверно, У меня Ленинград 1
пусть будет!Цитата:
а распределение прошивок следуещее :
вывод 27 вывод 1 содержание
0 0 not use (при желании use)
1 0 tr-dos
0 1 b-128
1 1 b-48
ps: блин,движок лишние пробелы удаляет. но,в принципе, всё понятно.
Так ведь ТР-ДОС 5.04 не будет работать без BASIC48?
Или будет?
