Сообщение от Black_Cat
Всё правильно ты понял, но всёж по первому варианту не получится, т.к. в регистр данные пишутся по фронту , а не по уровню. Поэтому правильно будет работать модифицированный второй вариант - напаять поверх дешифратора ИД7 ещё один (при этом припаивать только входы и питание, кроме вывода 6, который у тебя судя по исправлениям на схеме припаян проводом). На этот вход подавать сигнал через схему по первому варианту (т.е. через ЛИ1) 15 вывод дешифратора, с которого идёт строб на запись в регистр 1ffd - отрезать и подключить к аналогичной ноге на дешифраторе со второго этажа.
