Как всегда давайте мульен стандартов плодить :).Цитата:
Сообщение от KingOfEvil
УРа товарищи :)
УРа товарищи :)
Никто не плодит мульен стандартов, стандарт по Gluk'у существует, потому как существует Gluk.
Для Пентагона ЕСТЬ СТАНДАРТ RAM-диска. Он используестя в Gluk reset service и TR-DOS 6.10. Если сделать RAM-диск как в АТМ, теряем совместимость с Gluk reset service. В Pentagon-1024sl 2.x старт идет из 0-й страницы ПЗУ, там Gluk reset service. Если vTR-DOS будет не совместим по RAM диску с глюком, то какой от последнего толк??? Значит, вместо глюка надо писать что-то новое. Что? Кто это сделает? Ты сделаешь?Цитата:
Сообщение от CHRV
1) А какой формат RAM-диска у Gluk`а у KAY и у ATM???
2) По информации о Пентагоне: надобы знать скока страниц ПЗУ задействовано в схеме и как переключаются.
И собственно вопрос по поводу стандартов:
А зачем вообще совместимость по рам диску?
Я расчитываю убить васик-128, поместить туда
стартовое меню:
trdos boot
vtrdos boot
ide master boot
ide slave boot
options
utilities
в опциях
выбор v-disk (trd, scl) с ide master/slave
настройки окружения vtrdos
... Пока точного списка нет, тока набросок 6 функций
(можно также добавить встроенный boot к диску)
утилиты
partition magic - некий минимальный набор функций из аналогии на ПЦ
коммандер
Имелось ввиду, что ПЗУ будет иметь в себе все необходимое для работы vtrdos, и никаких внешних утилит не понадобится!
Если не ошибаюсь, то 3584000 tackts/sec. ?Цитата:
Сообщение от TmK
можно поподробней, что это такое? я лишь знаю трдос5.12f и производные, которые работают с рамдиском D по #3d13. неужели глюк сам лезет в память в независимости от трдоса??Цитата:
1. Про формат RAM-диска в KAY и ATM я ничего сказать не могу, в Gluk-e и в TR-DOS 6.10e формат RAM-диска, если не ошибаюсь, как в TR-DOS 5.12 и TR-DOS 6.05, но перевернутый, т.е. растет сверху-вниз. В прилагаемом архиве Gluk 6.3 вместе с исходниками и описаниями (взято с сайта http://alonecoder.narod.ru), там можно посмотреть более подробно, а еще лучше спросить у Alco, если потребуется.Цитата:
Сообщение от TmK
2. По поводу страниц ПЗУ. Задействованы все страницы. Те страницы, где находятся basic48, basic128, TR-DOS, переключаются стандартным образом, но старт происходит из дополнительной страницы (в которой находится Gluk). Т.е. после reset-a включается дополнительная страница ПЗУ, которая отключается автоматически при извлечении кода операции вне ПЗУ (т.е. если сделать CALL или что-то подобное в адрес старше 16384), после чего переключение страниц ПЗУ ничем не отличается от обычного Spectrum-128.
Для нужд vTRDOS можно использовать либо страницу Basic128, либо доп. старницу, но исключать Gluk не очень хочется, т.к. в него встроен коммандер, диск доктор и много дополнительных функций. С помощью глюка можно форматировать RAM-диск и работать с ним, поэтому желательно сохранить существующий формат RAM-диска.
Он делает форматирование RAM-диска, причем на разный объем. Судя по всему, это делается без привлечения TR-DOS. Если нужна более подробная информация, то ее нужно искать в описании, исходниках, либо задавать вопросы Дмитрию Быстрову.Цитата:
Сообщение от The Exploited
