само слово bridge - ацтой. попробуй произнести его быстро три раза.
У него одно из значений "наводить мосты", а зачем произносить быстро? Тогда слово "поезда" тоже ацтой :)
Да, все вышеперечисленные GUI есть в исходниках на сайте ronetix (см. мессаджи в "Железе"), файл правда весит 17 мегов ronetix-eb9261-examples-20060831.tar.gz
Архив открывается total commander-ом.
Конечно ацтой. поэтому никто так и не называет операционки :v2_biggr: Хочешь "мосты" - так и назови. Чего равняешься на английский?Цитата:
Сообщение от andrews
А почему eCos, а не Linux?
microwindows==nano-x последней новости от которого 2 года...
minigui применяется, как я понял, в основном в телефонах, так что на кой он нужен без нормального софта?
ИМХО нужны иксы, обычные иксы =)
Иксы (или то, что под ними )надо портировать, а кто будет портировать на несуществующую пока платформу? eCos как я понял, менее зависит от железа и кроме того есть уже ее готовый порт для SAM9261. Поддержаны драйверами все ее внутренности, включая USB, CF, SD и прочее (еще не все разглядел по драйверам). Для тестирования железяки вещь просто незаменимая.
Еще ведь есть Jazelle(Java аксель) А что касается телефонов (и КПК) так это вообще моя глобальная стратегия. Делать самодельный десктоп равняясь на -2 поколения игровых приставок, кпк, телефонов.
Все более серьезные операционные системы смогут появится только при определенной распространенности новой шелезяки.
Да не прикалывает русский в том, что связано с HiTech.
В русском не так много многозначных слов и я рад, что нет уже в живых систем программирования с русскими идентификаторами типа "ВЫПОЛН." :|
Полностью согласен. Английский язык - международный стандарт. Зачем обрекать программный продукт на заведомое погребение в стенах лишь одной (пусть и большой и родной) страны.
К названию это тоже относится, хотя и в меньшей степени, чем к командам - поскольку название - очень важная составляющая любого продукта.
А "ВЫПОЛН." напомнило мне еще "ВАРИАБЛЕ НОТ ФОУНД" или "ИНЖАЛИД ЦОЛОР" :-)
"Приступить к копирожанию"?
Искы же есть, например, на заврах. Там же есть и весь софт вплоть до KDE. А делать платформу без софта сейчас уже не прокатит. Linux бы я выбрал как более распространённый вариант, к которому может примкнуть бОльшая по сравнению с eCos community.
USB и уж тем более CF в Linux поддерживаются хорошо, про остальноене в курсе. Java вместе с акселями не нужна, зачем оно, если можно скомпилить нативный код?
Где драйвер видеоконтроллера под это железо AT91SAM9261( аналогично про другие драйвера).Значит надо взять eCos-овские и перелопатить. Кто это сделает?
Надо переделывать ядро Linux-а под MMU SAM-а...а это кто сделает сейчас? Я ж не говорю что это в принципе невозможно. С памятью отдельный вопрос, чип поддерживает любые виды памяти, но надо смотреть во что это выливается по ценам. Себестоимость (без сборки) не должна превышать 100 евро! SAM имеет хреновый корпус, который в домашних условиях впаяет только умелец строительным феном, но ставить его одного на плату и продавать не имеет никакого смысла. Поэтому рассчитывать на большую память пока не приходится, равно как и на большие многоцветные разрешения монитора.
Разделил тему и вынес ее из ОСей!
Так как никакого отношения к спеку это не имеет...
Тему можно рассматривать как прошивка для периферийного устройства (в данном случае периферийным устройством является АРМ).
