Если хочешь подключить dendy-джойстик к спеку без переделки спроси миня как.
И сколько проца сожрёт обработка его протокола?
Вот оригинальная схема адаптера для подключения Dendy джойстика к Кворум-64. В принципе можно приспособить для любого спека собранного на дискретах, у которого подключается обычная (не писишная) клавиатура. Для опроса джойстика используются сигналы SYN и PE, которые берутся с платы компьютера. Частота PE примерно 50Гц, частота SYN умножается на 16. Для упрощения схемы, чтобы исключить конфликты с портами компьютера, адаптер подключается не к шине данных, а параллельно клавиатуре, к входам регистра порта 254. В данной версии адаптера клавиши жестко заданы, но была еще задумка сделать программируемый джойстик, аналогично тому, что описан в книге "Периферия своими руками" (на мс статического ОЗУ).
