а нельзя сделать в эмуляторе запись звука в Wav файл с определённым качеством?
насколько я помню запись производится при частоте 44100, 8 бит моно.
если с таким же качеством запишется звук из эмулятора, то потом Wav файл можно конвертировать в tap или tzx
