В общем запустил я контролер дисковода.
Все замечательно читает и пишет.
Пробовал писать на одном дисководе , а потом другой подключал и все читает.
С хема записи собранна по схеме рис. 11б вот отсюда с небольшими изминениями, вместо ЛЕ1 включенна ЛЛ1 и выходной сигнал на 3 ногу ИР16 проинвертирован ЛН1 (8,9 ноги).
Вместо микросхемы 555ЛЕ1 (стоит в углу возле кварца) на таких платах как у меня необходимо устанавливать 555ЛИ1 !
Также необходимо установить резистор на 2 ногу ТМ2 в канале чтения, подтяжка сигнала RDDATA к +5 в.
И еще есть ошибка на плате , 1 и 14 ножки счетчика 555ИЕ5 подключенны на шину +5, нужно разрезать и подать на них сигнал с генератора (6 нога ЛН1).
Вот кажеться и все.
Дисковод подключил современный 3,5 , купил в магазине неделю назад.
2 вывод дисковода не обязательно соединять с землей.
Пробовал форматировать диск с незаклеенным окошком , типа в режиме 1,44 мб - форматирует нормально, но все равно выдаёт 2544 сектора, т.е. 720 кБ.
И еще хочу отметить, что современным 3,5" дисководам не нужно питание +12 вольт.
У меня 2 дисковода работают прекрасно от одного питания +5.
Хочу еще собрать несложный удвоитель напряжения на одном транзисторе и логическом элементе и вообще отказаться от блока питания на 12 вольт и все питатьь от +5в. Интересно какое потребление по +12в у ВГ93?
