Вообще-то #18 - это код команды JR. На #3D00 и #3D03 получаем цепочку из JR, затем JP. Видимо это сделано для того, чтобы впихнуть как можно больше точек входа в область пробела (целых 9 NOPов подряд).
А вообще может кто нибудь объяснить следующее:
Нажимаю кнопку Сброса потом даю команду RANDOMIZE USR 15616
Запускаеться ТР-ДОС , но криво, заставка выезжает снизу.
Нажимаю кнопку сброс , команда УСР 15616 нормально запускаеться ТР-ДОС.
Или следующая лажа.
1. Жму сброс, даю команду NEW происходит сброс с очисткой памяти и выход в BASIC.
2. Даю еще раз команду NEW происходит сброс с очисткой памяти и выход в ТРДОС.
Жму сброс повторяю с пункта 1 все снова.
Короче строго через раз после команды NEW выходит в TRDOS. Короче есть какая-то закономерность.
Поменял уже все ТМ2 и в контроллере и в СПЕКЕ. На всяк случай.:)
Добавлено через 16 часов 39 минут
И еще одна проблема.
Переключатель ON-OFF-RESET вообще не впаивал , следовательно он стоит в положении ON.
А значит при сбросе Спектрум должен сразу заходить в ТР-ДОС.
Так вот он этого тоже делать не хочет. :)
Только как описанно в преведушем сообщении.
С такой проблемой кто нибудь сталкивался?
