Счёго ты взял что я буду что то менять ???
Ну да , и мне конечно так сильно нефига делать как их убирать... :D
Если нарисуешь схему когда-нибуть, дай знать.
Я свой слегка переделал до 128-го, но схемы так и нет.
Не то что позарез надо, но если будет, то хорошо.
Забавно что конденсаторы для развязки по питанию все в одном месте.
На принципиальных схемах их так часто рисуют. Такое впечатление что тот кто разводил плату не очень разобрался, мягко говоря...
Схемка можно сказать готова , осталось визуально проверить не осталось ли лишних (не разведённых) дорожек и диоды развернуть в обратную сторону (любят в раше всякий изврат с маркеровкой...). Возможно ещё озверею и отдеру кнопки , чтоб глянуть как там дорожки идут (ибо эту часть платы ваще не разводил(но схема правильная)) .
С кандёрами и правдо прикольно :D Особенно в сочетании с разводкой шин питания :D У меня по ЧБ композиту такие же спец эффекты как на фирменном спеке :D
Вотс схемка - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET.htm
Добавлено через 15 часов 21 минуту
Ещё один момент забыл подрисовать - с разъёма митания идут жирные провода (там все провода жирные :D ) прямо на ноги процессора со стороны пайки . То что некоторве дорожки дублируются проводами , то же нормально (срисовывал со своей платы) , видать так устранялись последствия кошмарненькой разводки питания .
Ещё поправка - в порте кемпстона должны торчать диоды а не резюки R25 R26 (поставил чтоб место забить когда разводил и забыл исправить , на моей плате их ваааще нету ! (не были впаяны)), катоды толжны смотреть в сторону микрухи .
