У меня не получается запустить её на Эве с НеоГС из образа на флешке не из под ERS не из под TS-Conf. Кто знает куда копать? Кстати на MiSTer'е то же облом :-((
Попробовать с реальной дискеты чтобы убедиться что проблема не в vtr-dos.
Там в сетапе есть выбор загрузчика #3d13. Если стоит AY то дема без проблем работает с vtr-dos. но стоит выбрать GS - виснет намертво или сброс :-(
С реальной дискеты обязательно попробую и отпишусь :-)
Да с реальной дискеты работает! И из TS-Conf и из ERS :-) Однако проблема в vtr-dos :-(
попробуй этот вариант https://files.zxdemo.org/f/042002/anamnesi.zip
после запуска нажми c/s+0 для входа в настройки
У меня анамнезис нормально на 2Мб памяти реагирует. Кмк проблема в другом.
