Его настраивать надо, читай документацию как следует.
это не редактор - это просто утилита, которая из готового текстового файла выдает бейсик-файл... отсутствующие команды не понимает =) номера строк не убирает, но это можно сделать в любом нормальном текстовом редакторе...
режим метки вместо строк
GO SUB METKA
STOP
METKA RETURN
получим бейсик файл:
10 GO SUB 30
20 STOP
30 RETURN
выдает такую ошибку:
Plugin call error
Exception address 0xEB1134 in module c:\....\XLOOK.DLL
The plugin will be unloaded
После этого по Enter запускает эмулятор.
F3 и F4 я, вроде, настроил.
Но, впрочем, не принимайте близко к сердцу, это на рабочем компе - дома пока не пробовал. bview пока помогает.
уже хлеб :) а можно получить этот магический файл на котором xlook падает?
либо мне/Саше мылом, либо прямо сюда приаттачить
баги в любом случае надо фиксить :)
и кстати, а на других файлах (например аласмовых исходниках) не падает?
Странно вроде с BASIC файлами я давно всё отладил. Возможно там число в скрытой форме неверно записано. В любом случае выложи сюда проблемный файл.
Мне попалиь несколько "левых" storm и xas файлов, пришлось ужесточить проверку сразу всех ассемблеров. Теперь некторые файлы перестали восприниматься. Это касается файлов у которых длина в секторах не соответствует длине в байтах.
