НУ вот на твоём фото явно видны перемычки - попробуй их попереставлять. Должно получиться :)
Лично я свои спековские трехдюймовки перегонял под досом в эмуляторе Шалаева. Без всяких проблем перегнались.... А пятидюймовки я сначала на Спеке на трешки переписывал... :)
Напиши в почту, я дам тебе мобилу для связи. Очень трудно перевести диски на этом чуде техники болгарского производства. Был бы у тебя Epson , ну или Teac тогда туташние советы помогли бы. Вообщем пиши в почту и не мучайся. С сегодня по вторник я в Москва буду. Переведу в кратчайшие сроки.
Я ни каких перемычек не переставлял никогда. Всегда ставлю в биос как 1,2 5.25. Потом отключаю флопик совсем, чтоб не мешал и все перевожу в ESN. Все под 98 Windows делается на старом Pentium II около 1000 Mhz. Со старой видюхой.
Чтобы под Xp работало, надо чтобы биос матери дисковод поддержал. Сам XP для ESN не проблема. Я его в краних случаях для пущей совместимости пускаю через новую версию DOSBox (наводится ярлык на ярлык), получается прямо из под MS DOS.
SPECTRUM NAVIGATOR-однозначно, а реальные диски неплохо тянет эмуль UKV 12f5
На моем компе этот дисковод (ЕС 5323.01, сделанно в Болгарии) определился сразу без перемычек. Однако, хотя лампочка и горела при запуске и вжик вжик был, дискеты он читать на IBM напрочь отказался. В ESN он даже один раз что то пробурчал. Но потом завис надолго. Так что не судьба. Перемычки правильно стояли. Дело в самом дисководе. Наверно от старости, какая нить деталина пересохла. Головки дисковода я всегда чищу спиртом, спец. чистящим диском.
На своем дисководе Epson прочел всю коллекцию без каких либо проблем. Так что в моей коллекции появился еще один дисковод ЕС 5323.01. Когда наберу 10 штук, здам в цвет.мет.
