Это как? На схеме моника дана его распиновка. Я так понимаю, что пины пронумерованы слева-направо и сверху-вниз или не так?
Да и в любом случае все пины +12 и все пины GND объединены, так что можно тестером вызвонить где кто. Так?
Ща попытаюсь изложить -
Буржуйский с лицевой стороны
8__7__6__5__4__3__2__1 (верхний ряд)
_15_14_13_12_11_10_9_ (нижний ряд)
Советский с лицевой стороны
1__2__3__4__5__6__7__8 (верхний ряд)
__9_10_11_12_13_14_15 (нижний ряд)
Вот такой вот прикол . Еслиб мне не приспичило залезть внутрь монитора , то был бы большёй фиервег :D
Я ща с трудом представляю как там что идёт , но разобрав монитор всё станет очевидным ;)
Кстати с пентагоном появляются (как я понимаю) не гашёные сканлинии . С прочими компами всё окей .
Не совсем понятно. Вот на этой схеме все это дело садится на землю через резистор.http://zx.pk.ru/showpost.php?p=67582&postcount=11
Больше нигде об этом не упоминали. Так надо делать или нет? И какой резистор взять?
Это я про разъёмы типа мама писал , те что в монитор втыкаются (видать прибал этот момент пока редактировал).
Забей . В аттаче полная схема как у меня сделано . Диод КД522 . Номиналы резюков именно такие как сейчас торчат . Транзюк навешивался в последнюю очередь (для зелёного монитора) , а старую подтяжку (хэзэ для чего была сделана) лень было отрывать , поэтому так странно выглядит . На тв тюнере всё ОК . На зелёном мониторе видны не гашёные линии обратного хода луча , это нормально (так эти мониторы на пентагон реагируют).
А на схеме VCC - это +5?
