У меня не играет (хотя со звуком проблем нет)... ну и фиг с ним... все равно для нормального подключения TR-DOS... микросхему "трехголосного синтезатора" :v2_laugh: желательно отключить... т.к. она использует адреса TR-DOS...
Добавлено через 10 часов 53 минуты
После замены "битой" РУшки встроенный тест начал проходить полностью... и заиграл "собачий вальс"...:)
Неправда. Не использует она порты tr-dos, т.к. использовать их не может физически. Порты tr-dos работают только тогда, когда подменяется пзу бейсиковское на tr-dos'ное.
Отключают их потому, что в ПЗУ байта стояла инициализация генератора (всем знаком своеобразный звук при включения байта). Когда увеличивали памяти и меняли пзу на классическое 48k + 128k, этой инициализации не было и звуковой тон не замолкал.
По-моему обрезались три резистора недалеко от ВВ.
Информация мною взята из статьи Метод подключения контроллера дисковода к ПЭВМ «Байт»
Ворожун Р
Радиолюбитель, 1995, № 4, стр. 11
Там четко прописано, что при подключении конт-ра TR-DOS порты ВГ93 конфликтуют с ВИ...
Вот ссылка http://postget.net/?N2Y0ZWIxMGRjYTNh...M6NDg3NTMxNDow
По схеме не проверял, но я не думаю что автор ошибся!
