Гы, поставил драйвер, стал форматироваться диск. Хотя этот драйвер я ставил раньше...
Попробовал скопировать, эмулятор плющиться путает диск "а" с диском "б", пытается все с одного диска считать, хотя указываю ему а б пофиг... это было за ним замечено с самого начала...
Загрузил на образе дисковую утилиту, попробывал скопировать, при записи на реал завис...
После чего опять перестал форматировать, переустановка драйвера не помагает, перезагрузка не помагает.
пишет ноу дата, как раньше.
Думал дисковод копыта откинул, нет же пц диски читает...
А какие настройки? f6 и alt f6, там все пробовал, где еще?
