Я тоже сижу без плоского моника на Спеке
И думаю, а что, если подключить напрямую к Спектруму TFT-панель?
Вот, например, панель на Amazon.com
LQ121S1DG41 SHARP 12.1 800*600 TFT LCD PANEL with 90 days warranty
стоит 128 долларов, что примерно в два раза меньше, чем 7000 рублей.
Исходя из данных, приведённых в DataSheet, размещённом на сайте производителя, следует, что у панели простой цифровой интерфейс, на который выведены три 6-битных цвета, раздельные сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, сигнал тактовых импульсов, стробирующий данные о цвете для каждой точки, сигналы вертикальной и горизонтальной ориентации, сигнал разрешения. На мой взгляд, такой интерфейс делает подключение TFT-панели к Спектруму занятием не только лёгким, но и приятным. Ниже привожу ссылки на сайт производителя. Кстати, панель питается как от 3.3В, так и от 5В, потребляя во втором случае 230..280мА от источника питания. Остаётся ещё питание лампы с холодным катодом, но, думаю, что сделать соответствующий источник (или купить готовый), не является особенно трудным делом для опытного разработчика...
http://www.tft-ersatzmonitor.de/ersa...lay-sharp.html
http://www.tft-ersatzmonitor.de/imag...Q121S1DG41.pdf
Кто что думает?
Кто займётся?
У кого есть панель?
http://www.tft-ersatzmonitor.de/imag...play-sharp.jpg
DataSheet
