EDP2.1
VELESOFT, try to switch the mouse on in deluxe.c file
and unfortunately EDP2.1 uses the same point draw mode.
блин! :mad:какое нафиг рисование векторами! описючились совсем!
вектор это не CorelDraw! читаем вику!
В направлении вектора и достраиваются точки. Например, если координата была (10,10) и при следующем считывании стала (10,15) - то поставяться не две точки а все пять, (10,11) (10,12) (10,13) (10,14) (10,15)Цитата:
Под направленным отрезком http://upload.wikimedia.org/math/e/1...428e537a37.png понимают упорядоченную пару точек, первая из которых — точка A — называется его началом, а вторая — B — его концом. Тогда под вектором понимается в простейшем случае сам направленный отрезок.
теперь понятнее ? :rolleyes:
Блин, а continuos line религия использовать чтоли не позволяет? Нахрена такое счастье вообще? Хотел одну точку поставить, а он тебе все 10 нарисовал... Велесофт какой-то бред предлагает.
Добавлено через 1 минуту
Это не горе программеры, это горе-программеры в Артисте 2...
самый прикол что в драйвере мыши перепутаны направления (горизонталь/вертикаль) :v2_lol:
а можетбыть это просто у автора такой грызун был?
хз. насколько я помню, раньше мышь в EDP2.1 работала, но мне было просто непревычно рисовать с мышой и я остался на клаве.
Синус мне еще в году наверное 2000 доказал что мышь надо опрашивать не в прерывании, а постоянно, тогда линия непрерывная получается. И в доказательство тут же сваял за пол ночи графическую рисовалку, которая еще и запоминала весь процесс рисования и при нажатии и удержании нужной клавиши отматывала назад, как кино. :)
If you will test ARTIST 2 with mouse, please use real ZX machines/clones only. ZX emulators on PC modify mouse axis only 1x per frame. Drawing on real machines is more comfortable, kempston mouse always return real axis positions.
Mouse driver can on real ZX detect more positions in mouse movement (more than 1000 different positions per frame !!!). But ZX emulators on PC return only one mouse axis position per frame. Mouse control in ZXSPIN is bad with ARTIST 2. On real machines is mouse control best.
http://velesoft.speccy.cz/other/artist2-video.gif
VELESOFT
