Нет, здесь не инверсия, у тебя оттенки одного цвета прут. Только вот, БК, объясни, что даст привязка к чёрному? Ну поднимет/понизит он уровни, "лесенка" сдвинется в сторону другого цвета, а вот откуда остальные возьмуться?
Вообще-то это не монитор, а именно телек с выброшенным радиоканалом и обычной телевизионной трубой с плохим сведением. Настоящие отечественные цветные компьютерные мониторы CGA выпускались только Электроника 32 ВТЦ 201М и имели специальные, модифицированные трубы и отклонялки (не считая тех "отечественных" EGA и VGA, на которые лепил свои мульки КОМПАН :) ).
Как я сейчас выяснил, сигналы РЖБ именно ИНВЕРТИРОВАННЫЕ, ибо щас запустил на Дельте YS MEGABASIC 3.0, и увидел на экране серый фон с синими буковками, а на самом деле фон черный с желтыми буковками. Но появилась вторая проблема, о которой я ещё не говорил - она была и на старой моей Дельте.
В общем, при неярком светлом фоне (aka PAPER 7: BRIGHT 0: CLS) на экране появляется какой-то непонятный шум. Он зависит от того, чем щас занимается компьютер - при простое в Бейсике неизменяющиеся разноцветные точки плавают по экрану сверху вниз, а при нажатии клавиши он начинает меняться и плыть гораздо быстрее. При нажатии и удержании СБРОСа шум пропадает. Стоит только отпустить кнопарик, как шум появляется снова.
Было подозрение на БП (200W, от АТшки, импульсник, так, на всякый случай), но не проверял. Думаю, из-за того, что БП - именно импульсный. Насчёт этого не проверял, но кто может подскажите плиз!
А насчёт вместо чёрного синий - извиняюсь...
Скорее всего это реально жёлтый а не серый фон БЕЙСИКА конкретно на этой прошивке. Та Дельта, что была у меня раньше, была с серым фоном, и у неё было написано (C) 1989 Delta, а на этой (C) 1990 Delta. Наверно какие-то изменения :v2_unsur:
Теперь я в ауте. Нет, инверсия может очень быть, как я уже писал, "наши" Дельты этим страдали, но после небольшого ликбеза мысля БК мне более нравится, т.к. у тебя соседние цвета и их оттенки отображались (сиречь чёрный, синий, красный и возможно малиновый/пурпурный), что может быть при неправильно привязке к чёрному. А теперь у тебя вдруг жёлтый цвет появился, который по первоначальному описанию отсутствовал?!
Может просто в момент сброса ты его не видишь, ибо там негры ночью уголь таскают по экрану во время сброса. Помехи и на бордюре есть? Синхра не срывается?
Кстати, а ТВ со скартом нету? Может просто попробовать скарт шнурок сделать/купить, что бы исключить сам комп как источник глюков?
Вот и я видать по поводу цветов чего-то не понимаю. Попробовал задавать атрибуты напрямую:
10 FOR i = 0 to 255
20 POKE 16384+6912+i-16, i
30 NEXT i
Вроде вижу - появились - сам непонимаю :v2_unsur:
Попробую проинвертить РЖБ - если получица, то скажу :v2_rolley
Понабирал в Басике Border 7, 6, 5... Почему-то отображаются только то, что я говорил с самого начала...
А через протыкивание :) показывает синий, красный, желтый, зелёный...
Телека со скарт пока нет... Жаль...
Насчёт шума - на светлом фоне бордюра шум есть, притом он превращается в горизонтальные разноцветные полосы.
При резете шум на самом деле уходит, но синхра не срывается - экран чётко видно.
PS : Насчёт внезапно появившегося жёлтого - я не то имел ввиду. Я хотел сказать, что чёрный фон и желтые буквы должны быть на исходном экране (неинвертированном, напр. на нормальном Спеке или в эмуляторе), а ТУТ синие буквы и серый фон!
Тото и оно, что не понимаешь. Есть простой способ убедиться на счёт привязки чёрного.
1. Задай смену цветов так, чтоб экран и бордюр были одним цветом.
2. Запомни его.
3. Задай экран, не меняя бордюр другим цветом. Если при этом бордюр тоже поменял цвет - значит нет привязки чёрного.
Это обычные наводки по питанию. Устраняются навешиванием конденсаторов по питанию на выходной каскад (мультиплексор).
Не, значит привязка всё-таки есть, ибо при смене цвета экрана цвет бордюра не меняется, слава богу (или производителю :v2_lol:). Наверное, всё-таки просто инверсия... :v2_happy:
Щас попытаюся создать схемку, выложу, скажите плиз, если что не так...
А может, кто-то поделистся, пожалуйста :v2_smile::v2_rolley
А кстати, вот так оно выглядит!
Люди! С отсутствием чёрного я разобрался - на моей машине был палёный транзистор на выходе красного - я его заменил - черный появился, цвета вроде как стали OK. Осталась только инверсия, которую из-за отсутствия идей (как?) я не могу сделать. Поделитесь плиз, как это сделать?
