А что нужно эмулировать? Я думал контроллер нужен для управления ключами либо "драйвером" для шагового двигателя... с этой задачей справится микроконтроллер за 50 рублей.
Там не просто управление ключами но и обратная связь и хитроумные датчики.. в общем небольшое ЧПУ а на спектруме - потому что близко по духу и кусочки всего понимножку есть...
Микроконтроллер - имхо самое оно... присматривался к 8-разрядному RISC микроконтроллеру ТЕСЕЙ КР1878ВЕ1... ибо нужно на отечественных комплектующих...
В итоге пока что строю на плате Ленинграда... заработает - перейду к изучению микроконтроллеров.. ну и мечтаю реализовать систему с применением БМК... хех.. изучаю пкад 2006 в минуты безделья жаль конец года - работы столько что раньше приходишь и позже уходишь.. нет времени нина что... но проект жыв...
Буду благодарен пикадовским файлам с разведенным БМК!!!(вдруг к кого есть =)))
Друзья - всех с прошедшими и наступившими!!
Срочно отправьте меня по ссылке подключения статической памяти к спектруму!:biggrin:
Долой РУ5 !
В наличии MT5C6408 - 8K x 8 SRAM 4 шт
и EM51256C-20P SRAM 256Kbit= 32кбитх8, 5V, DIP, 28-Pin 4 шт.
или лучше использовать нечто более современное?
Где брал ?
Могу попробовать конвертнуть под станок , если ваще вспомню как это делается , но будет это радикально не скоро... :/
Смотри схему балтика , лучшего варианта не будет .
При обращении к эрану проц вейтится.
Смотри схемы атас .
Не каширный девайс получается , чтоб расширить мозги понадобится целый вагон микрух , лучше и правда ленинград собрать . + Ещё для полного счастья контроллер флоповода понадобится .
Вобщем рекомендую забить на это , и собрать сразу на микроконтроллере , по эроглифам Hobby CNC найдётся масса вариантов под любой контроллер . Хотя можно ваще LPT без всяких контроллеров юзать - http://www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm .
Планарные БМК в керамике взял в кварце(ул Буженинова, митро Приображенская площадь). По 80 руб за штуку, там еще есть! =) Мну привлекло то - что эти бмк - (керамика+железо) по идеи должны выдерживать протонное излучение от взрыва йадерной противоракеты в прямой видимосте ..хехе.. токо вот боюсь озу накроеццо медным тазом... поэтому не подошли 51256и т.п... надо чтото совецкое сикретнае.. и проц подобный...
Конвертнуть под станок конечно это гуд.. мну осталось внести в пикад размеры корпуса БМК и можно начинать разводку... но пока застопорилось все - прикупил за 300 руб сюбор с картриджами бейсегом и аццким подключением к принтеру - шокирован... мдя.. думаю что с ним делать.. =)
уже понял что вейтится - внимательно изучил схему атаса ((((Цитата:
Цитата:
У кого-нить есть обширная документация на КН1515ХА1-216
Там все очень интересно сделано на самом деле!Цитата:
Как добавить в схему из вопроса 1 контроллер на 580вв55?
Смотри схемы атас .
Особенно в схеме атаса 256 - имено там 580вв55 играет роль нечто вроде дешифратора верхней памяти =) и именно в этой схеме режимы работы вв55 изначально задаются в мониторе при старте системы!
добавлять надо несколько по другому... пока думаю каг!
согласен, но прелесть не в расширяемости, а в возможности работать после ядерного удара.. хехе.. по моему расширят ничего не надо достаточно даже 48 кб памяти чтоб работало в таких условияхЦитата:
Есть люди кому нужны платы с БМК?
контроллер дисковода не нужен - думаю все решу простой заменой пзу - типа подключаемого картриджа в сюборе - что подключил - то и запустилось геге!!!
думаю что забью со временем, но пока что сделаю схему принципиальную и монтажную, там посмотрим...Цитата:
лпт - к сожалению *****! полное *****!
контроллер для мегаробота нашел - стоит он около 800 рублей -позволяет контролировать 4 ШД!!
макетка с ним стоит 2200 руб
HM90595 - фуджиццу хелл хелсенг!
ЗЫ вообще конечно интересно было-бы на БМК микросерию -штук - 10 компьютеров построить... с единомышленниками конечно... ибо из меня и программист и железячник на твердые тройки... зато много кем могу быть.. тоже на троечку...
...А про Сюбор - в тему про Денди.
Была схема в "Радио" за №12 от 2007 года, там схема на одной 589ИР12 или 580ИР82 и ключами на транзисторах, только под ПиСи и прога под 95/98/ХР,
движков два, типа ДШИ203-3. Я думаю, программу можно переделать под Спек,
цеплялось все это к ЛПТ. Если интересно то схему выложу.
Чё вдруг ? ;) http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2843
Хотя если речь не о спеке , тады ай .
