А почему не все скрины анимировали в интро? Несложно же гифов нарезать.
Музыка и так была не сахар, а стала вообще просто ухорезкой. Нафига так издеваться над игроком?
"Нарезать" анимированные гифы из оригинала -- не проблема. Проблема в том, что в оригинале некоторые картинки в интро были статичные. Не анимирована только самая первая картинка. По одной простой причине. В подавляющей части отзывов игроки просили привести все картинки в интро к одному размеру по вертикали. Чтобы надписи "ДАЛЕЕ" не скакали. Многие картинки я переделал. Осталось первую. Она самая сложная. Там три кадра, на одном из них молния. Она и тормозит процесс. Я пока занят программирванием третьей части. Руки не дошли до этой картинки.
Насчёт музыки. Если мсье ВНИМАТЕЛЬНО почитает моё исходное сообщение, то возможно, заметит, что цель, которая преследовалась при создании ремейка следующая. Я хотел сделать ПОЛНЫЙ аналог игры.
Я неделю провёл в попытках подгрузить нормальные инструменты в timidity для того, чтобы изменить звук и сделать его более живым. Нормального варианта так и не смог найти, поскольку слабо разбираюсь в данном вопросе. Если мсье большой специалист в данной области, с радостью приму помощь в улучшении качества воспроизводимой музыки. У меня она вся есть в MIDI.
Кстати, если музыка напрягает, она легко отключается в меню INSTEAD.
Но в целом это первый отрицательный отзыв. В том числе и на музыку.
INSTEAD не поддерживает формат AY. Он поддерживает ogg. В связи с этим было выполнено преобразование музыки в MIDI, после чего с помощью timidity она была записана в ogg.
Я наверное неправильно выразился. INSTEAD -- НЕ ЭМУЛЯТОР ZX. Это движок, позволяющий реализовать текстовые квесты. При необходимости с графикой и музыкой. Игры для него пишутся на языке Lua.
vvb, я смотрю, ты критику вообще не воспринимаешь, никак. Кроме этой одной картинки, там еще есть вроде. По поводу музыки - у тебя жутчайшая каша, сложно было взять эмулятор AY и записать вывод в ogg, раз сделать ремикс нормально не получается?
Критика воспринимается когда она конструктивна. Высказанное выше, извините, неконструктивно. Где конструктив? Переделать картинку? Я про неё сам помню. Сделать эмулятор zx? Это не являлось целью ремейка. Покажи мне, плиз, ГДЕ в твоих словах была конструктивная критика.
Похоже у меня проблемы с выражением своих мыслей на русском языке. Хотя такое впервые.
Повторю ещё раз.
ВСЕ картинки, которые в оригинале были анимированы, я сделал анимированными. КРОМЕ ПЕРВОЙ. Если остальные сделаны БЕЗ анимации, значит ТАК БЫЛО В ОРИГИНАЛЕ.
Я не понял ГДЕ каша и что под КАШЕЙ понимается. Звук плохой? Так послушай какой был в оригинале. Разница минимальна.
Если ты думаешь, что ay->ogg даст более благозвучный результат синклеровской музыки, то я в этом не уверен. Попробую, конечно, но крайне скептично отношусь к возможному результату.
Ну если тебе медведь на ухо наступил и ты кашу не слышишь, то я не знаю, что сказать. Каша в любой из этих музык, какие-то хрипы, которые тихо на заднем плане должны быть - у тебя громко на переднем булькают. Особенно слышно при Гейм овер, уши в трубочку завернулись.
Надоел. Больше писать не буду, играть впрочем тоже.
Это НЕ браузерная штука.
Попробовал поиграться с настройками AY.
Исходные pt2-файлы, которые смог найти в сети, проигрываются аналогично созданным мною ogg.
Если кто-то сможет подсказать как получить звук один-в-один с исходным синклоровским, буду рад. Я не знаю как этого сделать.
