Посмотри в этом архиве, вроде довольно подробно всё описано:
Prusak, по пункту 4, Ок, напишу. По пункту 1 - а ты внимательно тему читал? Я же уже писал, что пробовал:
Добавлено через 18 минутЦитата:
запустил батник подсчета к\сумм:
Q:RES\set Q:RES\univ.res
Q:RES\set Q:RES\ch.res
@univ ch *.*
@univ ch *.* /x
Не помогло.
caro, Спасибо. Но у меня глюки. При запуске дискеты вываливается в 48 Basic. При запуске конкретно Run_Me.B - вываливается в меню 128-го.
Эффект одинаков при подключенном винте и при отключенном, шлейф тоже пробовал переворачивать. Винт рабочий. Я уже устал, не скорпион а набор глюков. Он еще сбрасывается если по корпусу стукнуть легонько. А иногда не сбрасиывается, хоть ты устучить. Жду недождусь когда удастся вырваться к Микке, на него одна надежда. В исдосе с одним дисководом делать нечего. Или только загрузишься, ящик стола задвинешь с дискетами, а комп бац и завис или в 48й вылетел - открываю тихо матерясь ящик снова... Как же это уже надоело...
Добавлено через 55 минут
CityAceE,
Увы и ах.
Я перенес этот файл в iS-DOS через from_msd.com (tr-dos вообще не привлекался)
и таже самая ошибка. потестировал к\суммы резидентом ch *.* - их нет, ладно, фигня. Пересчитал их (тут уже писал как) - все равно ругается. Т.е. вашу утилиту для подсчета кс не могу запустить за невозможностью подсчета кс =)
Может образом системного диска iS-DOS в меня кто кинет для проверки? Я все свои диски по исдосу в Iskrasoft приобретал, легально, думаю Илясов на меня не обидется.
может проблема с адресом загрузки драйвера? Если он обнулен (при копировании с MS-DOS), то естественно не будет работать
