Сообщение от
caro
К сожалению у меня нет схемы Pentagon 1024 v2.2, но судя по схеме v1.4,
где только 2 слота, если v2.2 сделана по тому же принципу управления сигналами /IORQE,
то мне кажется такое поведение компьютера при установке плат в разные слоты можно обьяснить приоритетностью блокировки портов в зависимости от местоположения слота.
Если в схеме устанавливаемого контроллера сделана не полная дешифрация портов,
то такой контроллер надо ставить в крайний слот, тоесть в тот, в котором /IORQE стоит последним в цепочке приоритетов.
Если в контроллере сделана полная дешифрация портов, как например в ZXMC,
доработанном под Скорпион, то такой контроллер можно ставить первым.
В GS, если я правильно помню, дешифрация портов не полная, так что лучше его ставить последним.
PS. У кого есть схема, киньте сюда фрагмент цепочки формирования
сигнала IORQE (ну или IORQG, как это обозначено у КОЕ) в v2.2.
Думаю, там просто стоит еще один такой же фрагмент как и на этой
схеме с резистором и элементом ИЛИ (ЛЛ1).
