Смотрим например шину данных в KAY, на ней висит: 7FFD(1533 Iinput0=0,1mA), 1FFD(1533 Iinput0=0,1mA), FE(1533 Iinput0=0,1mA), RAM(Iinput0=0,01mA), ROM(CMOS Iinput0=0,01mA), AY(данных нет, но судя по всему nMOS ~Iinput0=0,1mA) + 3x1533 в NemoBus 3хIinput0=0,3mA. Итого нагрузка на шину = 0,72mA при максимально допустимой 2mA, т.е. теоретически имеем 3х кратный запас, но надо иметь ввиду, что присутствует так же ёмкостная нагрузка при переключении и чтоб не завалить фронты сигналов проц должен в момент переключения отдавать в несколько раз больше тока на перезарядку ёмкостей дорожек, поэтому навешивание всяких разухабистых расширителей шины значительно увеличит эту ёмкость. Поэтому нужно, т.к. они как раз рассчитаны на быструю прокачку ёмкостной нагрузки.
