Где скачать ?
Как пользоваться ?
Это под писи ?
alexeenko, это ты так прикололся? Это для Спека: http://trd.speccy.cz/system/BV_219.ZIP
Да нет, я ту совсем уже от выковыривания демок очумел. Просто есть дискетки, там бейсики и коды просто вперемешку, а не по порядку. Приходится подбирать эти пазлы чтоб демка работала. Я думал бест вайв это иностранная прога просмотра из блатного комплекта. Потом вспомнил, что это бут такой страшненький. Все скачал, в нем пробовал, то что надо он мне не открыл, пришлось пазлить на угад. Много угадал, даже все, но дальше тяжелей....
А никаких не нужно. Ибо потроха я бы дальше подсунул AY Emul'у...
Хотя может быть картинки таким образом так-же было бы полезно рипать.
Но тут нужен пакетный режим.
Взять все-все коллекции, распаковать в trd и запустить их на потрошение.
Я как-то хотел написать прогу которая бы из всех-всех коллекцию удалила все дубли (внтри всех образов) но руки пока не дошли, да им пользна она наверное будет только 3 человекам.
не понял :(
вот лежит в трдэшнике какой-то файл (моноблок от игрухи, газета), вероятно внутри несколько упакованных блоков слепленных вместе (скорее всего без депакера). соответственно вопрос, какие упаковщики должны пониматься?
и второй вопрос, так все же нужен пакетный режим или фарский плагин?
Поставил xLook. Есть ли опция - отметить все архивы и распаковать их в папку разом?
А вообще FAR must die!!
Да и плагин не очень, без раскраски основных типов файлов каталог смотрится не читабельно. pt2 модули распознаются через раз. Картинки не показывает. :(
И да и нет. Если имеются ввиду ZXZIP и HRiP, то для этого есть соответствующие плагины, а если HRUST, MSPACK и прочие, то распаковывать только пофайлово.Раскраска задаётся не плагином а пользователем FAR. Зайди в меню Параметры->Раскраска файлов и группы сортировки там можешь создать раскраски для HoBeta файлов.Да, есть такое дело. Определяются только модули с проигрывателет. Модули без проигрывателя не содержат сигнатуры по которой их можно было бы определить.Картинки показывает другой плагин!!!
Точнее для FAR есть плагин PictureView для просмотра JPG и прочего, а вот для него уже есть подплагин theX для просмотра ZX графики и шрифтов.
Напрашивается вопрос почему все так сложно?
Всё дело в ограничениях FAR API. Ждём выхода FAR 1.80 там обещают API расширить, посмотрим может удасться нормальный перехват просмотра сделать.
