дело привычки-мне например нравятся кнопки на правой руке,а пад (не стик) на левой…Цитата:
Сообщение от easy_john
годы проведенный за спекки сказались. :)
я не понимаю, как мне на паде четко и гарантированно сделать поперечное движение типа вверх+вправо.
еще хуже с файтингами, где надо делать круг или полукруг. например быстрый полукруг "назад, назад+вниз, вниз, вперед+вниз, вперед" на стике я гарантированно делаю 10 раз из 10-ти, а на паде дай бог процентов 60.
да и с т.з. эргономики подвижость захвата стика большим, указательным и средним пальцами выше, чем подвижность только большого пальца на паде...
Игрушки. Сейчас первый релиз ушел к тестерам =).
В четверг (скорее всего) выложу архив с каталогами - там все будет ясно по контенту.
По поводу внутренностей - тоже конце недели сделаю.
По поводу джоя. У меня из свободных был пока что только такой =). Я бы и сам не прочь атаревский оторвать где-нибудь.
почему так мало? у меня на фтп лежит заметно больше.
или оно у тебя жесткопожатое?
ЗЫ и еще - откуда брал исходник? тусек?
ну можно найти старые от спекки.
у меня как раз спековый валяется - буду переделывать.
а сейчас под рукой самодельный стик, корпус из 2 кусков жести с микриками и втулка выточенная на токарном станке :) кто делал - не знаю, но лет 15 назад, не меньше.
правда глючит уже, видать микрики свое отжили.
Исходник не TOSEC. Пожато все ОЧЕНЬ сильно - я скрипт писал, который все переаковал в 7z - ибо не влезало даже на 2 болванки. Исходник THE COMPLETE AMIGA HISTORY - можно поискать на thepiratebay - там инфошки будут.
По поводу джоев - спектрумовский есть, но поломан слегка =). Я и хочу поэтому атарьный, там понадежнее все.
ок, поищу.
я почему вопрошаю - при скачивании тосека обнаружилось, что более 900 имиджей там фейковыве и дублируются.
например диск какой-нибудь "cannon fodder 2 - 3(b).adf" совпадает побайтно с каким-нибудь "turrican 3 - 2(n).adf" (если не вообще с каким-нить софтом или журналом). ну и на самом деле содержит диск от какой-то одной из этих игр и естественно для остальных не подойдет. :mad:
не знаю кто это сделал, но я такую подставу не люблю.
у меня ушло несколько суток, что бы проверить всю коллекцию искалкой дупов, а потом прочекать все дупы и разобраться к чему они относятся на самом деле.
попутно выяснилось, что 80% "дупоискалок" обманывают пользователя и считают идентичными файлы с одинаковой датой и размером - а у ромов у всех одинаковый размер и в большинстве случаев дата. пришлось искать ту, которая действительно делает crc файлов (опять же некоторые говорят что делают, но на самом деле не делают crc, а только сравнивают несколько первых кб файла и опять же считаю неидентичные файлы идентичными).
ну атарьный придется из-за бугра тащить скорее всего..Цитата:
а спековый у меня надежный. там в стике внутри стоит магнит и 4 геркона по кругу. так что механически контактов там нет, и за всю жизнь на спекки, там помоему только 1 раз пришлось геркон поменять.
Значит так, дупы там возможны - я уверен почти.
Но сам набор очень интересный, на мой взгляд.
Скажем есть adfка одной и той же игры, но с разными интрами, креками и так далее.
То есть он именнно историческую ценность представляет.
Я ничего ни в коем случае не выкидывал, кроме родных неинформативных исошек. И к дупам довольно спокойно отношусь - благо современные носители позволяют =).
Честно говоря, я хотел бы дождаться отзывов от Муха, который подрядился потестить хотя бы выборочно, но видимо запостю в четверг вечером каталоги сразу. (как до дома доеду)
При мастеринге дисков выяснилось, что поскольку имена файлов очень длинные типа Game XXX (disk 1 of 1)[cr by TSR][into by HZkto][checked by virusZ][Vasya pupkin kozel i kloun].zip, то всякие генерилки образов тупо пухнут и ломают структуру - пришлось закатать архивы 7z по буквам в паки типа games a.zip с нулевым сжатием (для скорости). Зато теперь все 100% доступно (хотя это мух и должен проверить =))
Зато ВСЕ упихалось без извратов на 2 DVD-R, что очень снизило себестоимость архива. 7zip с GUI для Win32 доложен, он все умеет распаковывать, да вроде плагины к WinUAE прекрасно пережевывают 7z.
Естественно, в сборку не попали вещи типа Genetic Spices - авторы компиляции посчитали это новоделом. Да может оно и правильно.
Ладно, это уже оффтоп наглухо, очень извиняюсь перед модератором. Каталоги запостю в флейме наверное, ссылку сделаю в барахолке. Ожидайте =).
в тусеке то же самое.
лишние 900 образов это уже что-то. и вводит в заблуждения. будешь подсовывать не тот диск.
блин. вот будет пользоваться удобно народу.. :)
7z последние вирары умеют распаковывать.
ладно, мне то не сильно надо. разве что попробую качнуть и сравнить с тем, что у меня есть.
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=117335
Фотки внутренностей тауэра будут позднее - сегодня уже не успеваю.
http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2008/kt0810.shtml
Если кто зареган на форуме, голосуйте за мой проект =).
