Подскажи плиз, как получить доступ к регистрам в корке T80 или TV80????
Как-то начал ковырять, но так и не разобрался.
Наверное это можно сделать. Спасибо за совет.
Я тут кое что еще нарыл. Как раз для любителей лазерно-утюжных технологий.
http://www.zxbada.bbk.org/
Клон на нескольких CPLD. Turbo аж до 21 МГц. С поддержкой 100 Гц VGA, MMC/SD
и т.д. И для него есть версия ResiDOS которая все образы грузить умеет. Так что можно сделать мою игрушку совместимой по регистрам и использовать их софт.
Кстати сказать собрать их версию будет подороже чем DE1. Одна двухпортвая память немало стоит. Но есть еще отдельно стоящий интерфейс MMC/SD для любого
спека на маленькой CPLD.
http://www.zxbada.bbk.org/zxmmc/index.htm
Добавлено через 33 минуты
Я так понимаю что вопрос про то как загружать регистры из образа? Можно конечно предусмотреть на верилоге заднюю дверь, но гораздо проще записать регистры в блок памяти а рядом поместить набор кодов
pop hl
pop de
pop bc
и т.д.
Естественно надо туда направить PC. Для этого можно принудительно запихнуть
JMP XX YY
когда процессор попросит следующую команду. Таким образом все что нужно это мультиплексор на 8 бит снаружи от CPU и никакой хирургии.
Нее это только для +2A/+3 , хотя как раз для матрицевых плат самое то .
http://www.zxbada.bbk.org/zxmmcp/index.htm для всех , но это уже изврат .
Тут ты похоже ошибаешся, ибо сказано в писании:
(it works on any spectrum including 16/48K machines, but there are physical clearance problems).
То бишь где угодно работает если в корпус влезет.
Вполне доступно для повторения. А в другом интерфейсе вце то же плюс памяти добавили. И тоже доступно.
Я имею ввиду что нет супорта простых спеков для этой штуки , это всего лишь аппаратный SPI (который кстати можно сделать и программно , и уже кто то это здесь делал ). Супорт сделан только для +3 (ибо умеет он по всякому страницы впечатывать , вчасности рам вместо ром).
Покудо допинать HDL спек до состояния +3 не есть большёй гемор , то данный вариант практически идеален для DE1 и т.п. , т.к. не придётся извращаться с выдумванем супорта карточек .
Добавлено через 31 секунду
Ща попробую глянуть .
Добавлено через 52 минуты
Глядя только на дичайшие помехи , могу точно сказать что это спек+ by Samsung :D
Тобеж это самый попсовый спек 48к !
