любиимые демки и игрушки....
а так же музыки и картинки.....
я блондинко! :cool:
Столько их не наберётся!!!! Даже если хранить по 5 копий всего.
Стас я просто надеялся в тайне что реально монно будет винт поделить пополам.....
Одна половинка - СМУКовые образ, а вторая - тупо ФАТ32....
на ФАТ32 - на ней можно хранить моды....ZIP архивы чего либо....
Но , увы, не получилось.
Согласен. 2 гига будет моим счастьем.
Наковырял тут пару чштучек 2.5 дюйма....:v2_rolley
Не совсем понял что ты хочешь, но винт объемом более 1800Мб спокойно может содержать разделы и ФАТ32 (с установленным Виндовс 95 :) ) и МБР Скорпиона. Можешь перетаскивать винт из Скорпа в ПеЦе и обратно. :)
1) Народ, подскажите какая последняя версия SMUC была? 1.3??
2) Как понимаю SMUC в основном завязан на ПРОФПЗУ, а сей девайс взломали и может сейчас производиться свободно?
3) ПРОФПЗУ будет работать с любой допустимой (0.0-6.6) версией и релизом, если их аппаратно выставить на плате? Или есть какие ограничения?
Да. Кроме того, плата версии 1.2, прошивкой ПрофПЗУ, детектится как 1.3. Есть ли различия между 1.2 и 1.3 доподлинно неизвестно.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Технически да, а вот в правовом отношении трудно сказать. К слову, ПрофПЗУ последней доступной версии является составной частью GMX. Но автономное ПрофПЗУ (с прошивкой версии v4.xx) и бортовое, в составе GMX (с прошивкой версии v5.xx) аппаратно не совместимы. Программно (на уровне механизма переключения страниц) тоже.Цитата:
AFAIK никаких ограничений, во всяком случае версия железа для прошивки не имеет никакого практического значения, не более чем идентификатор присутствия устройства и переменная для отображения на экране. В эмуляторе US про этот порт на начальном этапе ничего не было известно и система детектила SMUC как v5.5; при этом устройство (виртуальный аналог) работало без фокусов.Цитата:
Так то оно так. Но тут дело не в версии, а в том, что если порт не будет реализован, то это равносильно считыванию из него числа 11111111b - что есть на шине порт, что его нет, результат чтения порта будет один и тот же. Поскольку в SMUC заюзаны только 3 бита (D7,D6,D3), а остальные биты считываются с пустой шины, которая по умолчанию должна держать #FF, то для версии и ревизии 7 имеем (1)(1)11(1)111b, а по этому результату как раз и невозможно понять, есть ли на шине порт или нет. Немного сумбурно, но надеюсь будет понятно.Цитата:
Софта не требующего ПрофПЗУ? AFAIK весь существующий - CD-Walk, CD-Player, WDC... Сомневаюсь, что вообще существует софт, которому требуется ПрофПЗУ.
Как правило при работе с софтом предполагается что входной сигнал SMUCа - /DOS заведен на GND, тем самым порты SMUC открыты не только в сеансе TRDOS, через две точки входа в модифицированной прошивке TRDOS, но и для прямого программирования портов (так работа с портами осуществляется значительно быстрее). Есть софт который работает и через точки входа в TRDOS. Но вышеназванные точки входа это модификация только прошивки TRDOS, и характерна для всех прошивок устанавливаемых в Scorpion - будь то ПЗУ содержащим Теневой Монитор, или ПрофПЗУ. И вообще чтобы оно работало достаточно изменить, кажется, 6 байт в ПЗУ TRDOS. А такое изменние, AFAIK, есть в прошивке Глюка, а также во всех TRDOS начиная с 5.13f.
а так никаких конфликтов не будет? ведь неспроста изначально точки входа сделали через TR-DOS?
а как он будет себя вести если SMUC будет выбран всё время? И как правильней подклюсать?
тогда зачем делать постоянную выборку? Кстати Глюк с RTC будет работать?
