Контакты проверял, но не проверял дорожку. Как доберусь до аппарата - проверю. А если дело в ИР22? Как её проверить?
Контакты действительно не очень хорошего качества, на втором разъеме я уже восстанавливал проволочкой скрученной в колечко
Проверил дорожку контакт есть
Проверил от пяточка мембраны клавиши 4 до 8-го контакта ИР22 - контакт есть!
Выходит проблема в КР1533ИР22 ? Её можно как-то проверить?
caro, Камиль Добрый вечер!! Наведи на мысль,где копать,кворум не показывает цветным. Подключение через скарт. И если нетрудно прошивку пзу от магика выложи.
Если подключаешь к полноценному СКАРТ по RGB то цвет обязан быть.
Подозреваю, что в твоем телевизоре в СКАРТе нет входов RGB и работает комп по ВИДЕО сигналу.
На плате есть два резистора, регулирующие цветовые поднесущие.
Попробуй покрутить, надеюсь добьешься цвета.
Да пожалуйста.
Версия МАГИК 5.1
Вложение 55428
caro, Камиль,что за ёмкость С60 рядом с микросхемой D53(ла3) и как её восстановить(настроить)?
подскажите где и чем на Магике 05 - Кворуме 64 переключается режим инверсии видеосигнала (у меня вместо белого - черный), потупил в схему и вижу пока сигнал управляющий инверсией идет на ЛП5 (которая и инвертирует) и много еще куда, но перемычку на плате пока не нашел ...
нашел сигнал, переключения инверсии, идет с клавиатуры на 3 ногу ТМ2 (внизу слева под клавиатурным разъёмом) и уже этим триггером управляется инверсия, т.к. сейчас телевизоров/мониторов с инверсным видео входом поискать, то конечно надо подумать как проще всего сделать дефолтным не инверсное состояние
У триггера ТМ2 (как и у большинства триггеров) 2 выхода, прямой и инверсный. Возьмите инвертированный сигнал с него и настанет вам щщасте.
Либо прибить те ноги ЛП5 что утянуты на +5в (или землю) наиборот (если были входы натянуты на 5в то к земле, если на землю то к пяти вольтам). Но тут резни может получиться больше.
