на этом компе нет, а дома есть...
все схемы брал с сылок этого форума...
Может просто синий с зеленым цвета перепутаны?
Вот, где-то с форума скачано: схема и сканы платы с обоих сторон.
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=121
ок. спасибо. особенно за скан платы.
Не думаю что перепутаны, иначе бы выводилось вместо красных полос полосы другого цвета (имеется ввиду при начальном тесте озу)...
Добавлено через 12 минут
Еще на микросхеме D21 -К555ле1 по схеме Ленинград-2 на 10 ножке очень слабый уровень сигнала, сравнивал с другим рабочим осцилографом... Форма впринципе сохраняется но размах раза в три меньше...
У меня в Пентагоне были перепутаны синий и зеленый. Матрас был в точности как на фотографии. На красный цвет это не влияло.
Добавлено через 9 минут
Что значит слабый? Амплитуда должна быть не менее 4 вольт, иначе такой сигнал не распознается входом следующей микросхемы. Если есть осцилограф, то выставь по его шкале нулевой уровень, уровень 5 вольт и уже сравнивая с ними оцени от скольки до скольки вольт у тебя размах на выходе. Я предполагаю два варианта: либо сигнал садится сильной нагрузкой и амплитуда будет от ~0.2 до ~1.5-2 вольт (может короткое замыкание с выходом установленным в ноль), либо сигнал притянут к верхнему пределу и амплитуда где-нибудь от ~2.5 до ~4.5 вольт (бывает при коротком замыкании с выходом установленным в еденицу). Ты уточни сначала.
PS. Отрежь эту ножку от остальных и посмотри нормализуется ли уровень, если нет, то меняй микросхему. Если да - ищи короткое. Кстати коротить может и вход другой микросхемы. Давай, удачи!
Будьте внимательны, Ленинграда-2 существует как минимум 2 варианта. Различия касаются лишь нескольких перемычек, которые необходимо установить на одной из версии (не разведены несколько дорожек). На одной из версий в плате поменяны местами каналы мультиплексоров КП11, считывающих кемпстон и клавиатуру, так же поменяны части нескольких логических микросхем. В выше приведенной ссылке архив содержит несоответствующие друг другу схему и печатку. Я разобрал и отрисовал тамошнюю печатку. Схема на нее есть тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6764
На счет перепутанных синего с зеленым - все так и вышло..
Это я что то так ляпнул не подумав, извеняюсь!
Поменял провода местами, все нормально. Спасибо за совет!
:v2_thumb:
Добавлено через 20 минут
Ножку отрезал еще раньше, уровень был такой же. Коротких замыканий тоже небыло обнаружено.
Вчера поменял микруху, уровень сигнала пришел в норму.
Спасибо!
Добавлено через 41 минуту
Спасибо за предупреждение!
Что хотел отметить по поводу схемы приведенной по ссылке выше. Может я и не прав, но разве на входе элемента DD12.3 ножка 9 и на выходе этого же элемента ножка 8 не должен быть сигнал RAS вместо CAS ???
Может быть это опечатка, если что поправьте.
Спасибо Иван за проделанную работу!
Добавлено через 11 минут
Пока свой спек так и не запустил, впоследнее время времени не хватает, но помере возможности стараюсь им заниматься.
Опять взял спек у товарища - для сравнения, и заметил вчера небольшие расхождения как в схеме так и в печатке. Пока заметил что подругому подключены выводы у микрух D19 и D10, попытался развести но запутался. Интересно, а есть еще другой вариант схемы Ленинград 2.
