переключает напряжение програмирования флеши, с ней надо быть аккуратней, а то и флешь пожечь можно..
Ну вот и всё...
Пню 2му пришёл 3.14здец :(
Каким образом - не понял...
Прошил Атмелку в родной флешписалке, всё ОК, потом зависание.
Выключаю, перетыкаю флеш на родной биос, включаю - чёрный экран :(
Всё-таки, какие простейшие прожики есть на ЛПТ?
А в сетевухах это как?
Есть 3комовская сетёвка, с возможностью БУТрома...
Менял флэху на горячую, но проблем не вызывало...
Ща нашел книжку, где есть схема РЕАЛЬНО простого программатора для микрух 27xxx, только последовательная запись.
Там только 11 адресных линий, но за то один счётчик, один инвертор и ВСЁ...
Микрохи больше 4Кб просто пишутся за несколько заходов, старшие адресные линии переключаются вручную...
Дык ищем сетевушный прошивальщик или говорим унифлешу номер девайса , если он его найдёт то хлопаем в ладоши .
Ну эту игру в рашен рулетка мазерборд не перенесла ;) Надо было сразу нормальную систему для двух флэшатин делать , не пришлось бы искать всякие монстропрограмматоры .
ИМХО без должного супорта флешатин толку мало будет . Лучше взять willem/ezoflash вытрехнуть всё лишнее и юзать готовый софт с супортом кучи флешатин .
В этой книжке уже приведена софтина на кубейсике (GWбейскике в оригинале), для прошивки, так что всё путём ;). В принципе мне этого хватит (по крайней мере должно :rolleyes:), тем более, что у меня уфпзушек по всей квартире в пару раз больше как минимум, чем флэшатины :D
А насчёт сетёвки, попробую, пасиба ;)
