Вот так впаян слот на Профике, а вот он же с воткнутым Z-контроллером.
чёт не понял. у профика два разъёма на нижней плате. т.е. один развёрнут в сторону. чтобы перефирийку пихать могно было вертикально. у тебя судя по фоткам, второй разём выпаян вапще, а на его место впаян как раз слот "иса" под з-контроллер?! или я нипраф!?!?!?
Это верхняя плата, в ней тоже два места под разъемы
У меня лично 3.2, а у savelij похоже 4-й
а по какой схеме на з-контроллере собрана ИДЕ??
у меня оба слота заняты, т.к. плату можно воткнуть как вертикально, так и горизонтально.Цитата:
ближний к краю свободен. В крайний и впаян слот.
И на 3 и на 4 версии верхней платы этот разъем разведен дважды, на 5 версии платы такая разводка сделана только под один разъем.
Добавлено через 22 секунды
По схеме НЕМО.
Добавлено через 4 минуты
На первой фотке плоховато, но видно два ряда распайки внутреннего разъема. Крайний у меня был свободен. Я подразумеваю только верхнюю плату, на нижней втрой разъем разведенный на плате у меня до сих пор свободен.
видно нормально в целом. но у меня оба разъёма профинских впаяны...выпаивать видимо не буду..подумаю ещё чё сделать...
ещё попутно, с профинским контроллером пц (тут скорее по части ЦПМа) зконтроллер или зхмс совместимы?
