Вот DjVuSolo3_0-noncom.rar Мож у кого есть что получше, а то эта некоммерческая версия конвертит токо по одному файлу
Я например все конверчу DjvuSolo 3 и сразу много файлов позволяет. Там только механизм загрузки интересный. Сначала открываешь один файл, а потом аппендишь все остальные. И конвертишь все сразу. Единственное надо обращать внимание на dpi конверсии. Я лично жму все в 300 dpi.
Нашел вроде под линукс/osx конвертеры.
Вечером попробую - результат выложу. Часикам к 11 вечера. Уже самому интересно.
Добавлено через 11 часов 26 минут
Вобщем вот вариант
http://stream.ifolder.ru/6690753
Файлы брались в том порядке, в каком идут в фотоальбоме
Некоторые картинки перевернуты (как в оригинале)
45 страниц.
Если надо - могу залить 45 штук отдельных файлов.
При создании не пострадал ни один файл =)
Использовалось только 100% *free software =)
очень хорошо получилось F0lken! спасибо за труды
наверное можно уже и похакать оригиналы.
на подходе еще несколько сот мегов схем Yamaha 503 и 805.
Но похоже эти мануалы я где то в сети видел ,и смысла их выкладывать нет.
если отыщю сканер А3 формата то получится хорошо
или прийдетмя опять фотиком "сканить.
...и в тему железа.на выставке (CC2008) видел спектрум подключенный к VGA, качество очень гуд.
Возможно ли воткнуть к Ямахе?
Между прочим, конвертация осуществляется через веб-сайт. Вот только убей не помню, чем потом я сшивал листы. Короче мысль такая, что можно в djvu конвертить вообще любые подборки - без скачивания - путем написания соответствующего скрипта. Если мой склероз позволит мне вспомнить, как и что я делал - результаты опубликую.
Скажите, sfmsx, а это не вы мне показывали 1Мб для ямахи прям на стенде ? Тот что мгтфом мощно пропаян еще с другой стороны.
был на выставке,и "мощный мгтф" представлял.но паял не я,так как на тот момент делал 256к вторым этажеркой в 503й
.....и даже "пыхнул" вспышкой в аФтора видео на http://znoxx.wordpress.com/
на придмет VGA есть мнение
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/f...gamonitor.html
......и чтобы не мелочиться подключим сразу к ЖКИ панельки
http://www.pa4den.nl/LCDopMSX.html
