Ну вообщем ясно, как я написал выше выдрал таки старые флешки, ничё не изменилось.
Ну может есть у кого какие мысли насчёт того правильно ли я воткнул флешку? Насчёт того как проверить порт 7ffd, прошивку?
порт - легко : дай команду послать в порт число 16 . должен установится сигнал защелки 48к режима.
А как это сделать?:v2_rolley
Поищу в интернете...
Добавлено через 2 часа 35 минут
Чтото я начал подозревать что клавиатура работает ВСЕГДА и без проблем, а в меню не листалось потому что надо не просто тыкать "6,7", а тыкать при зажатом "CAPS_SHIFT".
C защёлкой я не могу однозначно понять работает оно или нет.. При запуске должно быть на 15контакте ТМ9(по схеме caro с прошлой страницы) 1 или 0?
Посылать надо 16 или 32? ВОт выдержка из описания портов-"D5 - при равенстве 1 - блокирует порт #7FFD", D5 это ведь 32 получается?
Номер порта указывать как?- OUT (FD),16/OUT (7FFD),16/OUT (253),16/OUT (32765),16 или вообще без скобок?
Добавлено через 30 минут
При вводе команд OUT 253,16 и OUT 253,32 лог 15 ноги тм9 не меняется, единица там стоит и всё...
OUT 32765,32
Сокращенная адресация (253 - FDh тоесть) в этой схеме не катит.
На 15 ноге ТМ9 после ресета должен быть ноль.
и еще - скажи куда подключил ноги 22 и 24 своей флэшки? (проверь ка - если ты оторвеш А14 от тм9 и подключиш его к +5 будет ли машина нормально работать в 48к режиме)
кстати - ее содержание : первые 16к-BASIC128, вторые 16к -BASIC48
Порт блокируется. Сейчас девайс опять заработал(стала выпадать менюшка, а не чёрный квадрат), мои догадки насчёт своей же криворукости подтвердились, клава полностью работает, пункты меню листается. Гружу щас с компа PrinceOfPersia..
Про А14 проверю. 22 и 24 это СЕ и ОЕ? 22-СЕ на землю, 24-ОЕ в схему компа, туда же куда был подключен 22 вывод старой ППЗУ.
__________________________________________________
Как я и предпологал долго он не проработал. Опять сдох..
Подключил А14 на +5в, после теста памяти чёрный экран.
Может быть дело в питании? До компа доходит 4.84в(Меряю на плате, на разъёме). БП на КРЕНке пяти вольтовой.
На 15ноге ТМ9 единица висит.
После OUT 32765,0 на 15 ноге всё равно 1.
Отпаял 15 вывод, теперь на ТМ9 0.11в, а на ле1 примерно 2вольта. Странно.
тогда должно быть пучком все. я чегото подумал что ты обе ноги на ноль посадил.
действительно странная напруга. попробуй подать +5 с мощного блока( например с компа) и провода питания потолще возьми - желательно иметь на плате 4.9-5.0 В.
Ресет на ТМ9 должен идти с Ресета проца.проще проверять порт значениями 0 и 255 - при последнем значении должен быть черный экрани все выходы ТМ9 должны висеть в "1"
Появилось вот свободное время, занялся спеком. Нашёл одну ошибку, я А1 по схеме расширения прицепил на 30 ногу, надо на 31, исправил.
Итак что мы имеем, спаял расширение до 128к на Магике-05. Старые флеши выкусил, поставил winbond w29c011, прошивка оригинального 128к спектрума. A14 с неё на схему расширения, A15,16,17 на землю, OE в схему магика как было, CE на корпус. Память напаял поверх старой, ноги выборки кристалла отогнул и в схему расширения.
При запуске сего мы имеем:
А. Полностью рабочий 128к спек, но недолго рабочий(см. п.Б)
Б. Непойми что. Заключается в следующем- Проходит тест памяти(Красные полоски) +белый бордюр, затем мы видим чёрный квадрат. Если кинуть 10 ногу ТМ9 схемы расширения на 0 то появляется режим 48к спека.
Чтото тут не так :) Помогите советами куда копать.
Чтото совсем затыркал я этот бедный магик, стал как то странно "работать", запускается без теста памяти, показывает какието картинки(чёрно-фиолетово-белые квадратики по диагонали, белый матрас, шахматы с какими-то помехами посередине), иногда при этом переходит в вариант Б, на резет должным образом не реагирует.
Без флеш нормальный матрас, который с резетом двигается.
кидать на ноль надо не саму ногу 10 а отрезав ее от цепи - кидать на ноль то куда она идет- судя по описанию там все у тебя работает правильно.
проверь еще раз монтаж - не должно быть замыканий на 10 и 11 ногах тм9 ни между собой ни с соседними ногами(пинами). и проверь - точно ли на 11 пин тм9 приходит шина данных - D3
